Fußschalter für Optimum BF 20 (?)
MyBB  RE: Fußschalter für Optimum BF 20 (?)
Hallo Gerd,
leider kenne ich die Steuer- Schaltung der BF20 nicht und kann Dir deshalb auch noch keine genauen Tipps geben.
Du solltest den Schaltplan einscannen und hochladen dann sehen wir weiter.
Wenn es sich um eine Relais- (Schütz) Schaltung handelt wie bei den größeren Maschinen mit getrennten Ein- Aus- Tastern, dann sollte der Fußtaster einen Schließer und einen Öffner besitzen, damit man den Motor starten und wieder stoppen kann.
Besitzt der Maschinen- Schalter aber eine mechanische Verrigelungsfunktion (Wippe), dann reicht bereits ein Schliesskontakt im Fusstaster um den Motor bei Betätigung zu starten und bei Loslassen auszuschalten.
Man sollte bei solchen Umbauten aber auch den Arbeitsschutz nicht vergessen.
Es könnte leicht passieren das man z.B. beim Werkzeufwechsel versehentlich auf den Fussschalter tritt und sich die Finger am Werkzeug verletzt.
Ich würde es auch lästig finden bei längeren Fräsarbeiten ständig auf dem Fusstaster stehen zu müssen.
Die Erwärmung während des Betriebs ist ein normaler Vorgang und für den Motor nicht schädlich, er besitzt ja ein Kühlgebläse um Überhitzungen zu vermeiden.
Die Konstruktion sollte für Dauerbetrieb ausgelegt sein, sonst steht da was über die Einschaltdauer in den Unterlagen.
Außerdem erwärmt sich der Motor nach dem Ausschalten erst recht, da die Eigenkühlung ausbleibt und die im Innern erzeugte Wärme durch Wärmeleitung nach außen strömt und nicht genügend abgeleitet wird.
Im Leerlauf hingegen erwärmt sich der Motor kaum, da ihm wenig Leistung entnommen wird und nur noch ein gewisser Leerlaufstrom fließt, welcher am Wicklungswiderstand kaum Verlustleistung (Wärme) erzeugt.
23.01.2009, 13:12
RE: Fußschalter für Optimum BF 20 (?) - von capstan - 23.01.2009, 13:12
