Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
MyBB  RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
Hallo Dirk,
dein Thementitel ist vollkommen richtig:
Backenfutter und Futterflansch sind 2 Teile !
(18.09.2014, 03:46)firefly-10 schrieb: 2. Ein demontieren des Futterflansches traue ich mir nicht zu, da der Futterflansch und die Spindel eine Einheit sind.
NEIN, aus meiner Sicht ist das so nicht.
Zumindest bei meiner D240x500.
Siehe hierzu: Beitrag#20
Das Backenfutter+Futterflansch bilden eine Einheit, die man NICHT trennen sollte.
(Backenfutter+Futterflansch) werden IMMER als eine Einheit bei mir auf den Flansch der Spindel montiert/gewechselt.
Ich habe Kurzkegel auf der Spindel.
Ich habe also Backenfutter und dazu passenden Futterflansch gekauft !!!
Der Futterflansch wird im montierten Zustand (auf der Spindel) passend für das Backenfutter (Passung) gedreht, und das Backenfutter dann darauf montiert und in weiterer Folge nicht mehr getrennt!
So habe ich das gemacht und so kenne ich es grundsätzlich überall.
Aber offenbar sieht das bei dir etwas anders aus!?
18.09.2014, 11:36
RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 - von karamo - 18.09.2014, 11:36
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.580 04.03.2024, 08:59
Letzter Beitrag: miglincit
  Aliexpress liefert seit heute wieder nach Österreich fliegerkind 2 4.261 12.12.2023, 21:07
Help Ali Express liefert nicht mehr nach Österreich walter 22 28.118 26.05.2023, 19:07
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 12.110 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.630 07.03.2014, 21:59
MyBB 4 Backenfutter Menroth 18 26.089 19.03.2012, 02:40
Letzter Beitrag: Menroth
MyBB Futterflansch für SD 400 reloader 3 7.206 15.05.2010, 21:31
Letzter Beitrag: reloader
MyBB 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen Xldevil 18 24.575 04.02.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Xldevil
