Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
MyBB  RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
Hallo Dirk,
da hätte ich mehrere Lösungen.Entscheidend ist sicher erstmal ob der Lochkreis dem des 3-B-Futters entspricht.
Einen Zirkel wirst Du ja sicher haben.Irgendwie müsstest Du den Teilkreis auf der Rückseite anreissen.Notfalls einen Stopfen mit dem Durchlass des Futters drehen und etwas zentrieren.Von diesem Mittelpunkt den Teilkreis anreissen/markieren.Vorher noch einen Stopfen,Madenschraube mit dem Befestigungsgewinde zentrieren und in ein befestigungsloch einsetzen.Von diesem aus mit dem Radius des Teilkreises den markierten Teilkreis anreissen/markieren,kleinen Körnerpunkt rein und von diesem wieder zum nächsten.Du erhältst so ein 6-Eck in dem die beiden anderen Löcher enthalten sind.Einfach mal auf einem Stück Papier ausprobieren.
Wenn Du eine Halterung hättest um eine Bohrmaschine auf den Oberschlitten zu klemmen würde ich meine Methode vorschlagen.
Das 4-B.Futter indas 3-B.Futter spannen,unter eine Backe des 3-B. Futters einen Klotz auf das Drehbankbett setzen,vorher kleinste Drehzahl eingestellt und den Netzstecker gezogen.Dann die Bohrmaschine und das 4-B.Futter so ausrichten dass die Bohrung fluchtet.Dann den Klotz raus und das Futter drehen und den Klotz unter die nächste Backe.Dann Bohren und nochmal das selbe.
Hat bei meinen Futterflanschen immer geklappt.
Jeht nich jibts nich!
18.09.2014, 11:54
RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 - von murxxer - 18.09.2014, 11:54
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.580 04.03.2024, 08:59
Letzter Beitrag: miglincit
  Aliexpress liefert seit heute wieder nach Österreich fliegerkind 2 4.260 12.12.2023, 21:07
Help Ali Express liefert nicht mehr nach Österreich walter 22 28.117 26.05.2023, 19:07
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 12.107 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.630 07.03.2014, 21:59
MyBB 4 Backenfutter Menroth 18 26.089 19.03.2012, 02:40
Letzter Beitrag: Menroth
MyBB Futterflansch für SD 400 reloader 3 7.204 15.05.2010, 21:31
Letzter Beitrag: reloader
MyBB 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen Xldevil 18 24.570 04.02.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Xldevil
