Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
Hallo Dirk
(19.09.2014, 01:01)firefly-10 schrieb: Nachtrag : Sagt mal, is sowas hier ein Adapter für mein Problem oder kucke ich falsch ?
Montageflansch für 100er 4 Backenfutter
Der Montageflansch ist höchstwahrscheinlich nach DIN 6351 gefertigt, das bedeutet, dass die Stufe höher ist (die Paulimot, für die der Flansch empfohlen ist, hat zumindest ein DIN6351-Anschluss).
Zwischen deiner Spindel und dem Montageflansch ist halt mehr Luft drinnen --> stört nicht
Wenn das 4BF DIN 6350 ist, könnte es an der vordersten Planfläche des Montageflansches aufliegen anstatt an der Ringfläche, wo die Bohrungen sind. Das wäre kein wirkliches Problem, da du das gleich direkt an der Drehe nacharbeiten kannst. Präzision ist keine gefragt, da es sich ja nur um einen Freistellung handelt.
19.09.2014, 10:21
RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 - von mech1 - 19.09.2014, 10:21
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.580 04.03.2024, 08:59
Letzter Beitrag: miglincit
  Aliexpress liefert seit heute wieder nach Österreich fliegerkind 2 4.261 12.12.2023, 21:07
Help Ali Express liefert nicht mehr nach Österreich walter 22 28.117 26.05.2023, 19:07
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 12.108 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.630 07.03.2014, 21:59
MyBB 4 Backenfutter Menroth 18 26.089 19.03.2012, 02:40
Letzter Beitrag: Menroth
MyBB Futterflansch für SD 400 reloader 3 7.204 15.05.2010, 21:31
Letzter Beitrag: reloader
MyBB 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen Xldevil 18 24.573 04.02.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Xldevil
