Anzugsmoment für SK Spindeln
Eric Offline
Werkstattkrabbe
Adresse: 35625 Hüttenberg
MyBB  RE: Anzugsmoment für SK Spindeln
das Anzugsmoment des Kegels wird über die Anzugsfestigkeit der Schraube und was ausschlaggebend ist, die Wärmeentwicklung durch die Spindel beeinflusst.
Daher sind die SK-Kegel vergütet oder auch gehärtet und die Anzugsschrauben vergütet, was gewährleistet das die Gewinde der Anzugsschrauben den Belastungen beim mechanischem Lösen standhalten.
Das ist ein generelles prinzip, auch bei einem pneumatischem Werkzeugwechsler. Wobei hier das Anzugsmoment bestimmt werden kann!
Trotzdem ist ein gewisses Anzugsmoment nötig sodass der Pneuwechseler
seine Arbeit auch zuverlässig macht( kann eingestellt werden).
Was wichtig ist zu beachten: nach getaner Fräsarbeit das Werkzeug aus der Spindel nehmen( weil zwei Stahlteile bei Wärmeentwicklung sich gut anpassen und dann gut fest sitzen)
Hier ein Link für einen Pneumatischem Wechsler - habe keinen günstigeren gefunden - Preis Leistung ist ok + Bastelspass.
https://www.hbm-machines.com/producten/l...ZWtzdGFuZw==
07.02.2015, 21:39
Anzugsmoment für SK Spindeln - von Balu - 07.02.2015, 15:13
RE: Anzugsmoment für SK Spindeln - von Eric - 07.02.2015, 21:39
RE: Anzugsmoment für SK Spindeln - von Balu - 07.02.2015, 22:36
RE: Anzugsmoment für SK Spindeln - von S4B5 - 08.02.2015, 13:38
RE: Anzugsmoment für SK Spindeln - von Balu - 08.02.2015, 15:24
MyBB zuviel Spiel in den Spindeln kobold 6 9.648 08.11.2010, 20:42
Letzter Beitrag: capstan
