Kugel oder keine
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
MyBB  RE: Kugel oder keine
(24.04.2015, 12:21)Comaspahn schrieb: Hallo!
Habe vor ein paar Tagen den Bohrkopf als Schlagzahnfräser missbraucht ( es geht übrigens sehr gut, wenn man den Kopf statisch auswuchtet ) , weil ich einen grossen Flächenbereich bearbeiten wollte.
Meine Frage: liegen zwischen der Zwischenleiste des Schwalbenschwanzes und den Madenschrauben Kugeln?
Hallo Hansjörg,
"missbraucht" das kann ich mir nicht vorstellen ?.
Auf dem Bild ist ein Ausdrehkopf zu sehen und der ist für derartige Arbeiten gedacht, missbrauchen kannst du den nur in dem du ihn für einen wesentlich größeren Øbereich als vorgesehen verwendest.
Meist sind Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN914 oder mit Zapfen nach DIN915 eingebaut um das Verschieben der Leiste zu verhindern.
Bei größeren Ausdreh- oder Plandrehköpfen die für Plandreharbeiten auch mit automatischem Vorschub ausgerüstet sind, werden die Keilleisten mit Einstellschrauben eingebaut und beim Ausspindeln von Bohrungen mit zusätzlichen Gewiindestiften geklemmt.
Von beigelegten Kugeln ist mir nichts bekannt.
Gruß Karl
25.04.2015, 00:28
Kugel oder keine - von Comaspahn - 24.04.2015, 12:21
RE: Kugel oder keine - von capstan - 24.04.2015, 16:28
RE: Kugel oder keine - von Comaspahn - 24.04.2015, 19:14
RE: Kugel oder keine - von Tkarl - 25.04.2015, 00:28
RE: Kugel oder keine - von Balu - 25.04.2015, 20:32
MyBB Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter TL13 14 19.204 18.07.2010, 00:34
Letzter Beitrag: Tkarl
