Revision Holzmann ED 1000
Ich habe jetzt das Lagerspiel auf 0,004 mm eingestellt bekommen.
Das neue seltsame kratzen bei hohen Geschwindigkeiten hat sich auch
erledigt.
Ich habe die Messuhr an der Spindelnase vergessen Verlegen
und das Ganze zuerst nicht bemerkt.
Die Temperarturen wurden im Inneren der Spindel mit einem
Infrarot Thermometer gemessen
2000 Upm über 10 min.
Lager vorne: ca: 32 Grad
Lager hinten, ca: 45 Grad temperatur
Vor dem Test waren es ca: 21 Grad für beide.
Laut CNC Ecke sind Erwärmungen bis zu 60 Grad realistisch.
Ich wollte aber die 55 Grad Marke nicht knacken wollen?
Die Spindel dreht auch nicht mehr so leicht, und bleibt bei ca 2 Umdrehungen stehen. leichtester/schnellster Gang ohne Futter!
Stellt sich mir die Frage: Doch zu streng eingestellt? Oder Ok?
Vor dem Lagertausch ließ sich die Spindel leichter drehen, allerdings wurden da die Lager überhaupt nicht warm.
Leider kann man an den Lagern nichts richtig hören, da immer irgendwas mitläuft. Getriebe, Motor, Gleitstein.
Dazu kommt das man jetzt auch das Öl hören kann.
08.10.2015, 22:53
Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 10.09.2015, 17:37
RE: Trapezgewindespindel - von Posti - 10.09.2015, 17:46
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 18:52
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 10.09.2015, 19:11
RE: Trapezgewindespindel - von Limbo - 10.09.2015, 19:40
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 19:50
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 10.09.2015, 22:08
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 22:48
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 11.09.2015, 17:50
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 15.09.2015, 18:01
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von katerleo - 15.09.2015, 21:33
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 16.09.2015, 21:43
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von webbi - 16.09.2015, 22:04
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Jojo85 - 17.09.2015, 08:35
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von webbi - 17.09.2015, 08:45
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 17.09.2015, 12:53
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 18.09.2015, 22:21
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Limbo - 19.09.2015, 15:23
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 24.09.2015, 21:07
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 26.09.2015, 17:15
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 08.10.2015, 22:53
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Limbo - 09.10.2015, 09:45
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 09.10.2015, 21:09
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 14.10.2015, 17:51
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 27.10.2015, 22:57
  Bosch GEB 1000 Verklemmte Drahtbürste HeWe 1 1.916 07.08.2025, 23:18
Letzter Beitrag: nonius
