Revision Holzmann ED 1000
Hallo Limbo,
Zitat:Aus dem Bauch heraus hätte ich dem Lager mehr Spiel (0,008-0,009)gegeben.
Die 10min sind eindeutig zu kurz. Ich weis nicht, wie lange Du sonst drehst, aber ich würde bei 1-1,5h Arbeit immer wieder messen.
Für die aktuellen Außentemperaturen sind mir die Lagertemperaturen zu hoch. Beide Lager sollten gleich warm werden und bei 20° Raumtemperatur sollten die Lager auch bei längerer Arbeitszeit nicht wärmer als die 32°C werden.
Die 60°C als Grenze sind OK, aber die sollten nur an einem heißen Sommertag und nach strammer Arbeit erreicht werden.
Also nochmal ran ans Werk. Sowas habe ich schon befürchtet.
Sonst wäre das zu einfach gewesen. Ak
Zitat:Die Temperatur hätte ich außen am Lagersitz gemessen.
Das Problem dabei ist eine Lagerabdeckung mit Papierdichtung.
ich könnte daneben messen, was aber, wie in der Spindel, genauso das Ergebnis verzerrt.
Ich hatte auch mal versucht die Lager im inneren des Spindelstock zu messen. Das ist leider eine riesen Sauerrei mit dem Deckel und dem Öl.
Zitat:Die 60° Grenze ist übrigens auch da, wo Du die Hand noch länger drauf liegen lassen kannst.
Nur wer heiß anfassen kann, kann auch heiß lieben !
09.10.2015, 21:09
Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 10.09.2015, 17:37
RE: Trapezgewindespindel - von Posti - 10.09.2015, 17:46
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 18:52
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 10.09.2015, 19:11
RE: Trapezgewindespindel - von Limbo - 10.09.2015, 19:40
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 19:50
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 10.09.2015, 22:08
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 22:48
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 11.09.2015, 17:50
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 15.09.2015, 18:01
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von katerleo - 15.09.2015, 21:33
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 16.09.2015, 21:43
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von webbi - 16.09.2015, 22:04
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Jojo85 - 17.09.2015, 08:35
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von webbi - 17.09.2015, 08:45
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 17.09.2015, 12:53
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 18.09.2015, 22:21
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Limbo - 19.09.2015, 15:23
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 24.09.2015, 21:07
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 26.09.2015, 17:15
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 08.10.2015, 22:53
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Limbo - 09.10.2015, 09:45
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 09.10.2015, 21:09
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 14.10.2015, 17:51
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 27.10.2015, 22:57
  Bosch GEB 1000 Verklemmte Drahtbürste HeWe 1 1.916 07.08.2025, 23:18
Letzter Beitrag: nonius
