Revision Holzmann ED 1000
Es geht vorwärts.
Es ist die Rückwand wieder Montiert und so langsam sieht sie wieder aus wie "Meine Maschine"
Die Glasmessleisten sind Montiert.
Die mitgelieferte Abdeckung für die X Achse ist schlichtweg zu groß.
Der GSM passt mit einer "Eigenbauabdeckung"
Die Nut ist mit Absicht etwas breiter und sie ist ungleich tief.
Soll bewirken, das das KSS nach hinten ablaufen kann.
Das wird dann mit Kabelbinder geklemmt. Das hält so gut das ich beschlossen haben die Schrauben erstmal wegzulassen.
Die Praxis wird zeigen, ob das Sinnvoll ist oder nicht!
Um weitere Löcher an der Maschine zu vermeiden sollten vorhandene
genutzt werden. Dazu musst die Lampe etwas nach hinten !
Das ging daneben. Die Löcher für die Lampenmontage sind nicht auf gleicher Höhe. Damit ist auch mein Abstandshalter schief. Wenn der mal abmontiert wird muss ich das noch ändern.
Z0 war etwas schwieriger. Geht doch ganz schön eng zu. Kleiner GSM gibt es leider nicht von dem Anbieter.
Die bliebt vorerst ohne Cover
Vorher Nachher
Man sieht den Unterschied deutlich.
Linke Oberfläche war noch vor dem Lagerwechsel.
Rechte Oberfläche danach. Gleiche Parameter, selber Drehstahl!
Auto Vorschub!
Der kleine Absatz war ein weiterer Test. Dazu gibt es leider kein Referenzbild!
Das gezeigte Werkstück ist der Hauptauslöser für die ganze Aktion.
Ich habe verschiedenste Drehmeissl ( egal ob HSS oder WSP) versucht
und war schon genervt, weil das ja besser gehen hätte sollen.
Soweit sogut.
16.11.2015, 22:27
Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 10.09.2015, 17:37
RE: Trapezgewindespindel - von Posti - 10.09.2015, 17:46
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 18:52
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 10.09.2015, 19:11
RE: Trapezgewindespindel - von Limbo - 10.09.2015, 19:40
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 19:50
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 10.09.2015, 22:08
RE: Trapezgewindespindel - von fliegerkind - 10.09.2015, 22:48
RE: Trapezgewindespindel - von Balu - 11.09.2015, 17:50
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 15.09.2015, 18:01
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von katerleo - 15.09.2015, 21:33
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 16.09.2015, 21:43
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von webbi - 16.09.2015, 22:04
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Jojo85 - 17.09.2015, 08:35
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von webbi - 17.09.2015, 08:45
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 17.09.2015, 12:53
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 18.09.2015, 22:21
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Limbo - 19.09.2015, 15:23
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 24.09.2015, 21:07
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 26.09.2015, 17:15
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 08.10.2015, 22:53
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Limbo - 09.10.2015, 09:45
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 09.10.2015, 21:09
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 14.10.2015, 17:51
RE: Revision Holzmann ED 1000 - von Balu - 27.10.2015, 22:57
  Bosch GEB 1000 Verklemmte Drahtbürste HeWe 1 1.915 07.08.2025, 23:18
Letzter Beitrag: nonius
