Portal Fräse Schnittverluste???
MyBB  RE: Portal Fräse Schnittverluste???
Hallo Michael,
(14.05.2017, 10:45)wilbur schrieb: so sieht das in Estlcam aus....... (beispielbild)
Ok, aber sind das jetzt deine konkreten Einstellungen? Du schreibst: "Beispielbild).
Geh einfach mal auf 1/2-Schritt, das sollten 400 S/U sein. Stelle die Endstufe ebenfalls darauf ein.
Gehe in "Maximalvorschub" auf 500 zurück.
Und dann teste mal, ob die Wege stimmen.
Zum 1/2-Schritt Modus:
Rechne dir mal aus, welche Auslösung du dabei hast.
ZB: Der Motor mach im Halbschritt-Modus 400 S/U.
Die Spindeln haben 3mm Steigung.
Direktflansch ohne Über/Untersetzung = 1:1
Dh. 3mm/400 = 0,0075 mm !!!
Was willst du dann mehr herausholen mit einem 1/4- oder 1/8-Schritt?
Da sind die Trapezgewindespindeln + Mutter schon im Umkehrspiel viel viel größer !!!
Also: Mehr als 1/2-Schritt-Modus ist völlig überzogen hier!
Daher die Frage: Direkt oder Untersetzung ?
14.05.2017, 13:44
Portal Fräse Schnittverluste??? - von wilbur - 12.05.2017, 14:47
RE: Portal Fräse Schnittverluste??? - von karamo - 14.05.2017, 13:44
