Hallo Huib,
keiner weiß so genau welches Problem Du hast, da wieder keine Photos beigelegt sind. Ich haben auf der Seite 32 des PDF folgendes Bild gefunden
ich hab mal die Stelle, um welche es möglicherweise geht rot markiert. Wenn ich das richtig interpretiere handelt es sich dabei um den links im Kreis sichtbaren Anschlag. Dieser wird mittels einer Hutmutter am X-Schlitten befestigt und fährt dann auf den Block rechts im Bild auf. Dadurch wird die Rutschkupplung des Antriebes aktiviert und damit der Vortrieb unterbrochen. Der Anschlag für die Gegenrichtung wird rechts vom Block in der gleichen Nut des X-Schlittens befestigt.
Günter
Das Automatische Vorschubgetriebe
Nachrichten in diesem Thema |
Das Automatische Vorschubgetriebe - von Volharding - 15.10.2018, 12:53
RE: Das Automatische Vorschubgetriebe - von schwarwi - 15.10.2018, 18:55
RE: Das Automatische Vorschubgetriebe - von Volharding - 21.10.2018, 20:44
RE: Das Automatische Vorschubgetriebe - von 1holla - 23.10.2018, 16:10
RE: Das Automatische Vorschubgetriebe - von Volharding - 24.10.2018, 13:01
