Mach3 Turn Postprozessor
Bewertung: 294
RE: Mach3 Turn Postprozessor
Hallo Franz!
Das Verhalten diverser Versionen des Fusion360 PP für Mach3 ist leider unterschiedlich. Sogar die einzige Version, die sinnvoll läuft, zeigt unterschiedliche Ergebnisse. Ich meine den vom Youtuber Franco geänderten Autodesk-PP. Bei mir funktionierte der gut, allerdings nur auf einem Testequipment, ich hatte dazu die Fräse mißbraucht. Meine Drehe habe ich bisher nämlich noch nicht umgebaut. Damit der gut funktioniert, musste ich allerdings ein oder zwei Settings ändern. Man sieht schon am Anzeigefenster von Mach3, ob die Drehbahnen tatsächlich dort laufen, wo man sie haben möchte, und meine beiden Settings könnte man alternativ auch in Mach3 einstellen, allerdings mit dem Risiko von Nebenwirkungen. Das Austesten von Files im Mach3-Fenster würde ich Dir auf jeden Fall ans Herz legen.
Den PP kann man übrigens für Fusion360 und HSMWorks gleichermaßen verwenden, es sind beides identische Produkte von Autodesk.
LG, Heini
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2020, 21:50 von fliegerkind.)
08.04.2020, 21:50
Mach3 Turn Postprozessor - von Vignette11 - 08.04.2020, 21:38
RE: Mach3 Turn Postprozessor - von fliegerkind - 08.04.2020, 21:50
RE: Mach3 Turn Postprozessor - von fliegerkind - 08.04.2020, 21:53
MyBB Makros in Mach3 Finchen 18 31.320 04.06.2017, 16:50
Letzter Beitrag: karamo
