Kreisschneider Wabeco
RE: Kreisschneider Wabeco
murxxer schrieb:Hallo Walter,
warum sollte das Anfräsen einer neuen Fläche am Bohrerschaft nicht gehen? Die Schäfte sind m.W. und nach meiner Erfahrung nicht gehärtet. Habe schon genug MK-Schäfte abgedreht, hat bei allen geklappt.
@Achim
Einen Bohrer mit Hartmetallplatten abdrehen geht natürlich, vorrausgesetzt man hat eine gut dimensionierte Maschine. Ich hatte einmal das Vergnügen, es mit meiner Wabeco zu probieren und das war eine ziemliche murxxerei.
Aber mit einem HSS Fräser einen HSS Bohrer ausfräsen Keine Ahnung.
Nach meinen bescheidenen Wissen, funktioniert das nicht; kann mich aber auch täuschen.
@Fritz
Bevor du den Originalbohrer versuchst zu bearbeiten, kaufe dir doch einen 5 er Bohrer nach und bearbeite diesen. Der Schaft des Bohrers lässt sich auf jeden Fall mit der Flex kürzen.
Wie du dann die Nut hineinbekommst, kann ich dir nicht zuverlässig sagen. Am Besten wäre natürlich hineinschleifen.
Aber vielleicht melden sich da noch andere zu Wort.
Viel kannst du ja nicht kürzen, da der Schaft des Bohrers als Zentrierhilfe gedacht ist.
Wenn die Bohrnut im Material läuft ist das nicht so gut.
08.07.2009, 08:45
Kreisschneider Wabeco - von fjp - 29.06.2009, 18:57
RE: Kreisschneider Wabeco - von Allemool - 29.06.2009, 19:29
RE: Kreisschneider Wabeco - von Balu - 29.06.2009, 23:16
RE: Kreisschneider Wabeco - von Xldevil - 30.06.2009, 08:00
RE: Kreisschneider Wabeco - von walter - 30.06.2009, 08:23
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 30.06.2009, 08:49
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 30.06.2009, 18:10
RE: Kreisschneider Wabeco - von capstan - 01.07.2009, 08:28
RE: Kreisschneider Wabeco - von hobby-messer - 01.07.2009, 19:14
RE: Kreisschneider Wabeco - von walter - 01.07.2009, 21:28
RE: Kreisschneider Wabeco - von hobby-messer - 02.07.2009, 08:05
RE: Kreisschneider Wabeco - von capstan - 02.07.2009, 09:29
RE: Kreisschneider Wabeco - von walter - 02.07.2009, 09:37
RE: Kreisschneider Wabeco - von dampfwilli - 01.07.2009, 21:52
RE: Kreisschneider Wabeco - von varianta - 01.07.2009, 22:05
RE: Kreisschneider Wabeco - von capstan - 02.07.2009, 08:52
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 02.07.2009, 08:55
RE: Kreisschneider Wabeco - von capstan - 02.07.2009, 10:49
RE: Kreisschneider Wabeco - von hobby-messer - 02.07.2009, 11:10
RE: Kreisschneider Wabeco - von capstan - 02.07.2009, 12:16
RE: Kreisschneider Wabeco - von walter - 04.07.2009, 14:22
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 06.07.2009, 19:35
RE: Kreisschneider Wabeco - von walter - 07.07.2009, 07:38
RE: Kreisschneider Wabeco - von murxxer - 07.07.2009, 11:44
RE: Kreisschneider Wabeco - von walter - 08.07.2009, 08:45
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 07.07.2009, 19:35
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 08.07.2009, 17:30
RE: Kreisschneider Wabeco - von murxxer - 08.07.2009, 20:54
RE: Kreisschneider Wabeco - von fjp - 09.07.2009, 19:14
