Bezugsquelle Wendeplattenschraube
buedes Offline
Adresse: Rheinhessen
RE: Bezugsquelle Wendeplattenschraube
Danke Kalle,
tolle Seite, welche Du da gefunden hast! Besonders die Gebrauchsanleitung dort in Form eins Videos finde ich sehr informativ.
Gruß aus Rheinhessen
Horst
02.04.2010, 10:01
Ich würde es auch mit M6 probieren.
Oder M5 mit Mutter, falls Du unten auf 4 mm Höhe verzichten kannst.
02.04.2010, 15:18
buedes Offline
da passt keine Mutter mehr drunter. Im Gegenteil, es wäre gut, wenn man dort noch etwas wegschleifen könnte, damit der Drehmeißel schon für kleinere Bohrungen geignet wäre.
Was den Schraubenkopf betrifft, habe ich hier halt das Problem, dass eine Normalschraube einen zu kleinen Kopf hat,und die WPL nicht gut festklemmen kann. Beim Unterlegen einer größeren Scheibe kippt die WPL, da sie 1mm höher steht.
Im Übrigen frage ich mich, ob sich das alles rentiert, da ich für das Werkzeug beim Russen auf dem Flohmarkt gerade mal 14 Euro bezahlt habe.
Es waren zwar 3 Wendeplatten dabei, aber zu klein.
Horst
02.04.2010, 18:46
buedes schrieb:1) da passt keine Mutter mehr drunter.
2) Im Gegenteil, es wäre gut, wenn man dort noch etwas wegschleifen könnte, damit der Drehmeißel schon für kleinere Bohrungen geignet wäre.
3) Was den Schraubenkopf betrifft, habe ich hier halt das Problem, dass eine Normalschraube einen zu kleinen Kopf hat,und die WPL nicht gut festklemmen kann. Beim Unterlegen einer größeren Scheibe kippt die WPL, da sie 1mm höher steht.
4) Im Übrigen frage ich mich, ob sich das alles rentiert, da ich für das Werkzeug beim Russen auf dem Flohmarkt gerade mal 14 Euro bezahlt habe.
Hallo Horst,
1) ich ging natürlich davon aus, dass man den Platz für die Mutter erst freifräst.
2) Der Bohrungsdurchmesser wird zunächst von der Dicke der WSP und dem ihrem Freiwinkel bestimmt (ist nur Geometrie und lässt sich leicht berechnen).
Falls sie also schon an der Unterkante drückt bringt auch das Freischleifen am Rücken bzw. Unterseite nichts.
3) Kannst Du statt der Scheibe eine kleine Spannpratze vorsehen?
Wichtig wäre, dass die Spannkraft in der Mitte der WSP eingeleitet wird.
4) Gute Frage! Kannst Du nicht einen neuen Plattensitz fräsen?
02.04.2010, 18:56
buedes Offline
MyBB  RE: Bezugsquelle Wendeplattenschraube
hobby-messer schrieb:...Kannst Du nicht einen neuen Plattensitz fräsen?
wenn ich den alten Sitz zusammen mit dem auf rechts getrimmten Gewinde abschneide, geht die Ausladung verloren. Das ist ja ein Haltertyp "F". (CTFPR-11) - Aber ich sollte mich auch mal im Schmieden üben!Zwinker
LG Horst
02.04.2010, 22:16
buedes schrieb:wenn ich den alten Sitz zusammen mit dem auf rechts getrimmten Gewinde abschneide, geht die Ausladung verloren.
Hallo Horst,
klar gehen da 10 mm verloren - ist das schlimm?
Man könnte auch sagen, einen Tod muss man sterben.
03.04.2010, 14:37
MyBB Bezugsquelle Baugerüstfuß-Gewindestange anulutk 3 6.638 30.01.2016, 13:08
Letzter Beitrag: wilbur
