so, jetzt die Dateien, die verwendbar sind
rechte Maustaste--Ziel speichern unter
http://whffjkro.homepage.t-online.de/pla...passer.svg.
http://whffjkro.homepage.t-online.de/pla...einzel.pdf
den 1. Ausdruck (Laser-Drucker) als Streifen ausschneiden.
Die schwarze Fläche muß 165 x 65 mm betragen. Der Ausdruck ist bereits seitenrichtig.
Um genügend Toner auf dem Papier zu haben mit 600x660 den Drucker einstellen.
Dann den Streifen auf die Kupferschicht, die zuvor am besten mit VIM(Scheuermittel)
gut gereinigt wurde, aufbügeln, bis das Papier durch den Toner überall gut festklebt.
Abkühlen lassen, dann mit dem Bügeleisen das Papier vorsichtig wieder erwärmen, so daß sich das Papier vom Toner trennt und dieser auf der Kupferschicht bleibt.
Ein Rest bleibt natürlich auch auf dem Papier. Dieses wegschmeißen.
Nun mit einem feinen Bohrer (0.5 mm ist ideal) exakt in die Passerkreuze bohren, so daß man Stecknadeln reindrücken kann.
Auf dem nächsten Papierstreifen die Passerkreuze mit einer Nadel anstechen, so daß man sie auf der leeren Seite findet. Sodann mit Nadeln auf der Platine fixieren, das Papier erst mal vorsichtig trocknen, damit es sich etwas zusammenzieht, dann von der Mitte her aufbügeln, Nadeln entfernen, fertigbügeln.
Wie vorher das Papier entfernen.
Bei Tonerlücken kann mit wasserfestem Edding nachgeholfen werden.
Sollte etwas schiefgelaufen sein, Toner mit Aceton entfernen, den Vorgang bis zur Zufriedenheit wiederholen.
Danach mit Eisen-III-Clorid-Lösung Ätzen.
Bei mir war der 2. Versuch zufriedenstellend.
Max
Tischvorschub für BF 20 gesucht
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
