Hilfe meine Drehbank ist krum
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
Exclamation  Hilfe meine Drehbank ist krum
guten morgen zusammen!
leider habe ich die tage festgestellt das ich beim drehen einer welle
unterschiedliche maße am anfang / ende der welle habe!
insgesamt habe ich auf einer länge von 200 eine differenz von 0,08.
ich habe gemessen 19,950 und 19,870.....
ich habe die welle mit reitstock fixiert und zuvor natürlich mit einem zentrierbohrer vorgearbeitet!
ist meine drehe jetzt krumm???
also es handelt sich um eine nicht so ganz leichte ausführung einer hobbydrehe es ist eine opti 320 x 930 mit 500kg. die maschine ist ausgerichtet und steht gerade......
gruß christian
16.10.2009, 10:24
RE: Hilfe meine Drehbank ist krum
Hallo Christian
Zitat:ist meine drehe jetzt krumm???
Das muß nicht unbedingt sein - hast du mit einer mitlaufenden Körnerspitze gedreht oder mit einer festehenden.
Ansonsten würde ich dir den Beitrag von Walter ( Minidampfer ) empfehlen:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...45#pid2345
16.10.2009, 11:05
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
MyBB  RE: Hilfe meine Drehbank ist krum
Das erinnert mich an meine Qptimum Drehe. Wenn mich das nicht von den Maßen her täuscht nutzt Du eine ähnlich Maschine wie ich. Bei lag es am Spiel der Plan-, Ober- und Werkzeugschlitten. Bei mir war das Spiel zu groß.
Stelle alles ein wenig strammer ein. Wie schon geschrieben hatte ich dasselbe Problem wie Du. Man kann es auch gut an den Drehflächen sehen, wenn zu viel Spiel vorhanden ist. Bei mir waren Unterschiede zu sehen.
Welchen Meißelhalter nutzt Du?
Das Maschinenbett kann man bei den meisten größeren Maschinen einstellen.
Gruß Gary
16.10.2009, 11:19
Hallo Christian,
Du hast die Welle fest zwischen Futter und Reitstockspitze gespannt und eine Durchmesserdifferenz festgestellt.
Da liegt es nahe das der Reitstock nicht 100% mit der Spindelachse fluchtet.
Sicher ist Dein Reitstock zum konischen Drehen seitlich verstellbar?
Du solltest diese Einstellung mittels Dorn und Messuhr überprüfen.
16.10.2009, 11:37
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
hi,
ja es war eine mitlaufende körnerspitze.
aber rundlauffehler von 0,08 ist das nicht viel für so eine körnerspitze?? k.a.???
auf jeden fall sollte das teil genau werden und jetzt dieser mist...
irgendwie produziere ich zuviel ausschuß das ist nicht gut und wird auf dauer teuer!
am ärgerlichsten ist die zeit, die muß ich jetzt nochmal investieren!!!
bin total genervt heut.....schreibt christian
16.10.2009, 11:46
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
Hallo Christian,
ich habe mir mal die Daten Deiner Drehe durchgelesen:
http://www.optimum-maschinen.de/produkte...index.html
Hier steht: Reitstock kann zum Kegeldrehen +/- 10 mm verschoben werden
Also nicht immer das schlimmst vermuten, richte den Reitstock aus und die Welt ist wieder in Ordnung. Ap
16.10.2009, 12:24
solidworker schrieb:1) insgesamt habe ich auf einer länge von 200 eine differenz von 0,08.
2) ist meine drehe jetzt krumm???
Hallo christian,
1) es gibt Leute die das als gut ansehen würden.
Aber wenn Du genauer arbeiten willst/musst gibts nachträglich keine Hilfe.
Nur zwei vorher:
Das Einstellen des Reitstocks wurde ja schon genannt.
Und das Messen zwischendurch, vor dem Fertigmass.
2) Nein, nicht jetzt. Wenn schon, dann vorher...
Ich hoffe dass Du mir das jetzt nicht krumm nimmst (das Wortspiel hat sich zufällig ergeben).
Was macht Dein Fräsenmotor?
16.10.2009, 12:47
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
servus zusammen....
so bin jetzt nicht mehr so ganz genervt! alles wieder okay so langsam!
also ja ich werde mal am wochenende genau nach der ursache schauen, da habe ich schon ein paar hinweise von euch bekommen.
ich gehe der sache mal nach!
zu dem messen kann ich sagen das ich schon fleissig mit einer bügelmessschraube gemessen habe leider nur an einer stelle......das war nicht ideal!
zu dem fräsmotor: ich habe bei emgr.de einen DAS 62 G2 geordert (0,55kw) und zwischenzeitlich bei ebay einen siemens micromaster 420 (0,75kw) geschossen.....naja ich hoffe das ich das teil demnächst in den händen halten werde.....
dazu habe ich noch einen tip ist zwar etwas OT aber ich schreibs hier mal rein, habe mir in UK ein Buch gekauft, "Tool and Cutter Sharpening" Workshop Practice Series No. 38.... das buch ist gut, da habe ich noch ein paar ideen rausgezogen.....
danke für die hinweise schon mal....ich werde auf jeden fall noch mal berichten ob ich meine drehe geradebiegen konnte.....
gruß christian
16.10.2009, 13:16
