Hallo Christian,
in diesem Beitrag
hier sind solche Bügelmessschraueben mit der "kleinen" Messtrommes zu sehen. Dort kannst Du auch die Einteilung sehen.
Zitat:Haben die BMS mit 50er Teilung eine andere Steigung der Messtrommel (Innenleben -> Gewindestange), so das ich um einen mm Abzufahren quasi 2 Umdrehungen benötige???
Dann wären mit diesen BMSchrauben mit 50er Teilung Ablesefehler gefährdeter....
Genau- Die Spindel hat eine andere Steigung wie die der 100 er.
Das mit dem Messen ist gewöhnungssache.... Mit etwas Übung sollte Dir da kein Fehler passieren. Die Bügelmessschrauben mit der kleinen Trommel haben den Vorteil das man in manchen Messsituationen (kurze Messfläche mit großer Schulter) besser an das Werkstück kommt. Die große Messtrommel stört manchmal.
