cete73
Bewertung:
0
Motor stottert
Hi,
in der letzten Zeit ist der Motor meiner Drehe (230V) manchmal stotternd angelaufen. In etwa, als ob die Drehzahl in groben Schritten erhöht wird. Kam nicht immer vor, aber immer öfter.
Tscha und eben gerade ging erstmal gar nichts mehr. Das einzige, was der Motor noch macht, ist ganz langsam stottern....
Hab mal den Riemen ausgehangen und den Motor ziemlich schnell mit der Hand gedreht und dann angeschaltet, so läuft er.....
Wer hat Ahnung von Elektrik, kann es der Kondensator sein....?
Achja, es riecht schwer nach Leistung.....
Die Drehe ist eine Radilom, Modell Bielefeld 5550...
Danke
Christian
03.11.2009, 20:52 |
DanielG
Bewertung:
0
Adresse: 67701
RE: Motor stottert
Hallo Christian,
hat dein Motor von der Drehmaschine 2 Kondensatoren? Also ein Betriebskondensator und ein Anlaufkondensator, oder nur einen?
Ich wüde auch auf den Kondensator tippen.
Daniel
03.11.2009, 21:18 |
gerdm
Bewertung:
33
Adresse: 76228 Karlsruhe
RE: Motor stottert
Hallo Christian,
es bringt jetzt nichts, die Vorredner (-schreiber) zu wiederholen, aber mehr Details über die Drehe wären schon sinnvoll. (geregelt, ungeregelt, Drehrichtung umschaltbar etc.)
Wenn es ein einfacher Motor mit Hilfsphase ist, dann schau auch mal nach den Leitungen zum Kondensator und im Klemmbrett. Wenn das Teil schon älter ist und die Litzenenden noch verlötet, kann das echt lustige (sofern man nicht selbst betroffen ist) Effekte hervorrufen. Das wäre bei mir so der erste Blick, bevor ich Geld für ein Ersatzteil ausgebe.
Den Vorschlag von Achim würde ich auch mal überdenken, der Umbau hat was!
Viel Spaß beim Suchen
Gerd
03.11.2009, 22:15 |
gerdm
Bewertung:
33
RE: Motor stottert
Hallo Christian,
einen C bekommst Du beim örtlichen Elektro-Dealer, wobei ich aber einen Instandsetzungsbetrieb (Motorenwickler) bevorzugen würde, die haben im Regelfall mehr Ahnung wie der Verkäufer und geben auch mal was Gebrauchtes für Umme heraus.
Die Vertretung von Interkrenn hat Artec übernommen: http://www.ar-tec.de/
Motoren gibt's bei:
http://www.emgr.de/
http://www.elosal.de/
http://www.motor-pack.de/index2.php
allerdings fehlt Dir dann noch der FU, falls der nicht irgendwo bei Dir ungenutzt rumliegt
Den Motor für meine Fräse habe ich bei emgr gekauft, dauert aber etwas bei der Lieferung ....
Bei meiner Interkrenn will ich gelegentlich den Motor der Flott TB10 (Bohrmaschine) einbauen, und umgekehrt, da in dem 2. Keller auch kein Drehstrom liegt.
Kann aber sein, dass dann mechanische Anpassungen nötig sind.
Gerd
04.11.2009, 14:01 |
DanielG
Bewertung:
0
Adresse: 67701
RE: Motor stottert
cete73 schrieb:N´Abend,
so, der Motor hat jetzt einen neuen Kondesator (Kapazität laut Aufdruck wie der vorher verbaute). Ohne Last alles Prima.
Wenn der Keilriemen drauf ist und nen kleiner Gang anliegt, braucht der Motor quasi eine Denksenkunde, bevor er dann langsam auf Touren kommt.
Wenn ein großer Gang anliegt (=schwerer Anlauf) passiert nix......
Der Motor hat zwei Kondensatoren, wozu ist der zweite?
Hat jemand eine Idee?
Christian
der Motor hat 2 Kondensatoren weil der einen Anlaufkondensator und einen Betriebskondensator besitzt. Der Anlaufkondensator ist der mit der größeren Kapazität. Er dient dazu ein höheres Anlaufmoment zu erzeugen und der Betriebskondensator ist der Kleinere. Der Motor schaltet automatisch um.
MFG
Daniel
07.11.2009, 22:47 |
