J.B.
Adresse: 99734 Nordhausen
Lohnt es sich...
Als "stolzer Besitzer" einer Drehmaschine vom Typ Weiss WM 180V (Chinamüll vom Feinsten) frage ich mich, ob es sich lohnt, solch ein Teil mal komplett zu zerlegen und aufzuarbeiten oder auf einen guten Preis für Altmetall beim Schrotthändler zu warten.
Leider habe ich momentan kein Originalbild zur Hand, aber die Maschine sieht so aus wie diese:
Eine Optimum D180 x 300 Vario sieht der WM 180V sehr ähnlich.
Nun mal zu den Problemen.
- Der Werkzeugschlitten klappert auf dem Bett, wenn ich diesen nicht festklemme. Normal?
Die Leiste der Klemmung war auch schon mal gebrochen.
- An verschiedenen Stellen auf dem Blett klemmt der Schlitten beim Verfahren.
- Bei höheren Drehzahlen vibriert die komplette Maschine.
Die "Präzisionslager" habe ich schon mit mäßigem Erfolg nachgestellt.
- Manchmal, scheint es so, als ob das Drehfutter bei sehr niedriger Drehzahl eiert.
Habe mir mal die Verkabelung im Innern der Maschine angeschaut.
Da fehlen einem die Worte.
Auf die Verarbeitung und die verwendeten Schrauben usw. brauche ich sicherlich nicht eingehen.
Was meint ihr, lohnt sich die Aufarbeitung von so einem Haufen  ???
Oder verschrotten und was anständiges kaufen?
Gruß Jörg
17.12.2009, 23:06 |
Balu
73
RE: Lohnt es sich...
Hallo Jörg,
wie lange hast du die Maschine schon ? ( wegen Garantie ? )
Wenn ich das von dir geschriebene so lese, kommt mir die Frage auf:
ist die schon mal irgenwo runtergefallen ? Oder irgenwas draufgeknallt ?
Zitat:An verschiedenen Stellen auf dem Blett klemmt der Schlitten beim Verfahren.
Ist die Leitspindel gerade ? Was aber bedeuten würde das das Klemmen auch an verschiedenen Stellen auftauchen kann.
Wenn dein Gussbett verzogen ist ?
( Hast du die Maschine festgeschraubt ?)
Sollte allerdings der Bettschlitten was haben sollte das zu reparieren bzw austauschen sein.
Ich würde darauf Tippen das die Spindel und/oder die Lager irgendwas haben.
17.12.2009, 23:25 |
Minitech
7
Hallo Jörg,
wie Volker schon geschrieben hat:
Bei noch bestehenden Garantieansprüchen und nachvollziehbaren Mängeln: Maschine zurückgeben.
Ansonsten ist eine Ferndiagnose ist natürlich nicht möglich.
Ich würde aber die weitere Vorgehensweise vom Zustand der Teile abhängig machen, die man nicht- oder nur mit hohem Aufwand bearbeiten kann.
Wenn das Maschinenbett einen Verzug hat, wäre das für mich ein klares Ausschlußkriterium für weitere Aktivitäten
Die Rundlaufprobleme der Spindel könnten an einem schief eingesetzten- oder nicht richtig eingestellten Spindellager liegen.
Ich vermute mal, daß die Maschine zwei Kegelrollenlager für die Futterspindel hat.
Falls das so ist, kann man die Spindel relativ leicht in Richtung Drehfutter ausbauen und die Ausrichtung der Lagerschalen im Gehäuse prüfen.
Auch der Rest der Maschine läßt sich auf Grund der einfachen Konstruktion leicht zerlegen und untersuchen.
Das Ganze ist zeitaufwendig und die Sinnfrage sollte man sich nicht unbedingt stellen.
Die meisten Probleme lassen sich aber ohne Spezialkenntnisse und mit normalem Heimwerkersachverstand beheben.
Ich schraube jetzt seit einigen Monaten immer mal wieder an einer Quantum D210x400 herum.
Inzwischen läuft die Maschine ganz ordentlich.
Abgesehen von den Erfolgserlebnissen hat man nach einiger Zeit präzise Kenntnisse vom Aufbau einer Drehmaschine.
Herbert
17.12.2009, 23:50 |
Balu
73
Hallo Jörg,
Zitat:Die Maschine ist auf dem Tisch festgeschraubt.
Allerdings habe ich mir auch schon Gedanken dazu gemacht, ob es nicht daran liegen könnte, das die Tischplatte schief ist und dadurch das Bett verzogen ist.
Ist das eine Massivholzplatte ?
War die beim verschrauben auch schon schief ?
Mein Gedanke: Wenn sich die Tischplatte verzogen hat, hat es dir evtl auch das Maschinenbett verzogen. Des Weiteren wird halt alles andere, der reihe nach auch in Mittleidenschaft gezogen. Und das Ganze geht schleichend vor sich !
Ob man mit unseren Mitteln ein verzogenes Maschinenbett wieder gerade
bringt ?????? sorry
Zitat:Wie vermisst man ein Maschinenbett?
Der Bettschlitten fällt aus!
Ich würde mal mit einer kurzen und einer längern Wasserwage anfangen.
( Ich weiß das, daß nichts genaues ist. Aber man kann die Situation erstmal einschätzen )
Dazu sollte die Maschine aber auf einem geraden Untergrund stehen!
Mach mal Fotos
Schraub die Maschine mal ab und schau ob die löcher in der Tischplatte noch mit den Befestigungslöchern an der Maschine übereinstimmen. Nach ein paar Tagen noch mal kontrollieren
( Maschine aber nicht wieder Festschrauben !! )
18.12.2009, 00:50 |
*Johann*
Schreibsperre
Adresse: 1111
Hallo Volker,
Zuerst möchte ich mein entsetzen hinsichtlich Preis - und Leistung zum Ausduck bringen.
Die Europäer sind teuer, aber offensichtlich Ihr Geld wert.
Die Chinesen sind teuer, denn Ihre Produkte sind nix wert.
Wer billig kauft, kauft doppelt. Alte Volksweisheit die heute kaum mehr beherzigt wird.
Im ernst, wenn sich die Kiste jetzt schon so verzogen hat, was ist dann in ein paar Jahren? Wurde das Bett gealtert? Eher nicht...
So was machen wir mit dem Schrottbomber?
Wenn Du vor hast die Kiste ohnedies zu entsorgen, machen wir folgende schwache Teilreparatur. Reparaturversuch.
Du räumst das Bett total ab. Auch den Spindelstock! Schlechter als jetzt kanns nicht werden.
Dann legst Du ein Haarlineal drauf. ... Tränen in den Augen? Naja, war zumindest zu erwarten.
Schau mal wie das Bett angeschraubt ist. Löse alle Schrauben vom Bett und nimm es herunter stelle es auf eine gerade Werkbank, auf eine Steinstiege, ...(Das ist zwar keine Marmoranreißplatte, aber so was kannst ja ev. zu Hause vorfinden) Lege wieder das Haarlineal drauf. Wieder Tränen in den Augen? ... Hopf und Malz verloren.
Zusammenbauen und als Schleifbank, Schmiergelmaschine, Federwickelautomat, ... gebrauchen oder zum Sperrmüll / Alteisen.
Ist das Bett aber gerade, dann kontollierst Du die Befestigung an der Maschine.
Vorsichtig ausrichten. Bett draufstellen. Messen. Paßt? Weiter!
Schrauben locker anziehen. (mit den Fingern!) Paßt noch immer? Weiter!
Alle Schrauben gleich halbfest anziehen. Kontrollieren? Paßt oder mußt Du einzelne Schrauben in Ihrer Vorspannung verändern?
Solange bis es paßt. (Dauert sicher!)
Dann kontollierst Du nochmal und montierst den Schloßkasten. (Spindel, Zahnstange brauchst noch nicht) Hin und her schieben? Wo zwickt´s und warum? Reparierbar? ...
Bei der Gelegenheit hast Du Dich ja schon entschieden alle kontrollierten Teile zu entgraten, verbessern, odentlich nachzuarbeiten (Finalbearbeitung / Finalisieren).
Dann kannst immer noch den Spindelstock draufmachen. Wenn geht ausrichten. Wahrscheinlich ist das aber gar nicht möglich.
Ob der Spindelstock mit Inhalt so ist wie Du es gerne erwartest? Nein. aber willst das auch noch zerlegen? Lager tauschen, ...
Falls alles nichts nutzt: Als Abschmiergelmaschine, ... geht´s besser als gar keine. Zum Schrott kann ja immer noch.
Lebensversicherung auf entsprechende Passagen von wegen Stromunfälle / Heimwerkerunfälle prüfen!
Beispiel: Die Diebstahlsversicherung eines Mercedes war leistungsfrei, wenn Du mit deinem Stern einen Wochenendausflug nach Mailand gemacht hast. ...
Heißt im Klartext: Fahrst mit Deinem Stern nach Mailand und ist der Stern dann plötzlich weg, zahlt die Versicherung nix. Du gehst zu Fuß nach hause. ...
Fachlicher Gruß
Johann
18.12.2009, 13:33 |
Johann schrieb:Die Europäer sind teuer, aber offensichtlich Ihr Geld wert.
Chin, Chang, Chung, ... Chinese auch nix dumm. Viel Geld zahlen, viel Schllott (Schrott) gaufeen (kaufen)... Sajonara.
Dilekt aus dem Land des Lächelns imbordierd... Angeschmiert und abserviert.
Hallo Johann
Auch auf die Gefahr hier wieder mal als Ungustl dazustehen, möchte also noch eines dazu sagen.
Ich möchte dich bitten solche Sprüche in Zukunft nicht mehr loszulassen, weil viele hier ebensolche Maschinen aus genannten Herstellerland haben.
Ebenso habe ich die Diskussionen über Chinaware leidlich satt, jeder kauft sich eben das wofür er das Geld hat und was er bereit ist zu investieren.
PS:Und es gilt wie immer kein Mail und kein Telephon
18.12.2009, 14:04 |
