Z-Support Nullen
AndyMM Offline
Lehrling
Adresse: Dritte Ampel links
RE: Z-Support Nullen
Danke Herman für die info, muss das nochmal genauer unter die Lupe nehmen! Wird sicherlich gut sein, hört sich aber für mich ungenau an. Wie gesagt hört sich nur so an. Heute Abend um 19 Uhr wenn mein Sohn schläft, dann werde ich das umgehend testen.
Gruss Andy
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des niedrigen Preises längst vergessen ist!!!
27.02.2010, 18:18
Tommilt Offline
Adresse: 44866 Bochum
MyBB  RE: Z-Support Nullen
Hallo Andy
welche Genauigkeit willst du eigentlich?Hast du so genaue Maschinen das du auf weniger als 1/100 arbeiten kannst?Welche Messgeräte stehen dir zu Verfügung.Für Hobbyisten ist die Methode mit dem Zigarettenpapier das genaueste.
Du kannst auch eine geschliffene Leiste auf das Werkstück legen dann von unten eine Messuhr daranstellen und auf Null stellen mit 1mm Vorspannung.Danach gehst du mit dem Fräser auf die Messuhr und dann hast du Null.
Gruß Tom
27.02.2010, 18:27
AndyMM schrieb:deswegen werde ich wahrscheinlich versuchen beim anfahren ohne Papier so vorsichtig wie möglich anzufahren und nur einen hauch abzunehmen..
Hallo Andy,
die Papiergeschichte hat mich noch nie überzeugt.
Aber mit dem "so vorsichtig wie möglich anzufahren und nur einen hauch abzunehmen" habe ich auch so meine Probleme, weil man eben oft nicht genug sieht.
Deshalb:
Wenns nicht sehr genau sein muss (z. B. Senken für Zylinderkopfschrauben): Trocken, also mit stehender Spindel auf dem Werkstück aufsetzen und nullen.
Wenns genauer sein muss: Oberfläche markieren mit Edding, dann trocken aufsetzen (s. o.), ein paar Hundertstel zurückfahren und Motor einschalten. Dann vooorsichtig wieder zustellen. Wenn möglich mit Vorschub, weil man dann die Wiekung besser sieht und beobachten, wann der Edding angekratzt wird.
Was ich auch schon gemacht habe: Getriebe auskuppeln und Spindel von Hand drehen (weil man da mehr Gefühl hat als wenn der Motor mit seinem Drehmoment loslegt) und beobachten, wann die Schneide zu kratzen beginnt.
27.02.2010, 20:12
AndyMM Offline
Lehrling
Hallo Tommilt,
das ist schon ok so wie man mir es beschrieben hat. Ich fragte um zu erfahren ob es andere Möglichkeiten gibt bzw. wie es hier Leute aus dem Forum lösen. Und nein meine Maschinen können nicht unter 1/100 arbeiten.
Gruss und danke
Andy
27.02.2010, 20:13
Tommilt Offline
Hallo Andy
und ich wollte dich eben nur an meinen 32 Jahren Erfahrung als Universalfräser teilhaben lassen.Zwinker
Gruß Tom
27.02.2010, 20:37
AndyMM Offline
Lehrling
Jupp und ich danke dir auch dafür Zwinker. Bin für jeden Tipp immer dankbar. Wenn nacher meine Frau nach hause kommt gehts gleich ans testen mit Ziggipapier und allen anderen Mitteln von den Tipps der User
Grüssle Andy
27.02.2010, 20:42
Hallo Andy!
Ich mach die Antastmethode ohne Papier aber mit Gehör
Wenn die Fäse nicht zu laut ist, hört man den Fräser beim Kontakt mit dem Werkstück ohne es anzukratzen.
Bin aber nur Hobbyfräser
Grüße wilfried
27.02.2010, 21:50
pkfab Offline
Schrauber
Adresse: Schwaben
Hallo Andy
diese Methode finde ich auch ganz gut und für deine Zwecke ausreichend!
http://www.youtube.com/watch?v=cA1IP379leA
oder du kaufst dir einen normalen Kantentaster (Springdorn)
Westfalia - Kantentaster
günstig und erfüllt seinen Zweck
Fab Bier
01.03.2010, 18:16
AndyMM Offline
Lehrling
Hallo pkfab
Danke für die Infos Zwinker
Kantentaster habe ich schon Biggrins, mir gings um Z.
Aber danke nochmal für deine bemühungen, habe schon einiges probiert und bleibe bei meiner Methode.
Gruss Andy
01.03.2010, 18:28
pkfab schrieb:Hallo Andy
Fab Bier
Hallo Fab
Wie ein Kantentaster funktioniert, da gabs schon einige Themen dazu.
Andy wollte wissen wie man bei der Z Achse mit eingespannten Werkzeug Nullt.
Dazu ist die Methode des Kantentastens nicht zu gebrauchen.
Grüsse
01.03.2010, 18:31
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
