Abstechstahl
Edelsteel Offline
Spanabnehmer
Adresse: Pfalz
MyBB  RE: Abstechstahl
hobby-messer schrieb:
Edelsteel schrieb:Wenn der Abstechmeißel breit ist, also über 3mm, kannst du den Schnitt verbessern, indem du etwas einstechst, rausfährst, den Stahl um vllt. 0,5mm seitlich verstellst und wieder einstechst.
Das immer im Wechsel, dadurch schneidet der Stahl nicht auf ganzer Breite und rattert nicht so.
Wenn du abstechen willst, kannst du noch die Schneide vorne abschrägen, das verbessert auch die Schnittbedingungen.
Hallo Edelsteel,
schöne Idee mit dem versetzen.
Aber in dem Moment, in dem Du den alten Absatz abgestochen hast und ins Material gehst hast Du doch wieder die volle Schnittbreite!
Die Skizze ist m. E. seitenverkehrt, das abgestochene Werkstück soll ja eben werden, der Absatz an der Stange bleiben.
Oje, natürlich ist der Winkel seitenverkehrt, hab in der Schnelle daran nicht gedacht.
Stimmt schon, irgendwann hat man wieder die volle Schnittbreite, wenn man aber oft genug versetzt, ist es um Welten besser, dadurch schneidet auch mehr oder weniger nur jeweils eine Ecke und der Stahl ist an den Seiten frei.
Ich steche eigentlich garnicht ab, das geht noch nicht einmal auf einer großen Quantum. Ich säge die Werkstücke ab und drehe sie plan, schwierig wirds bei schmalen Scheiben, die man später nicht mehr spannen kann, ist halt situationsabhängig
14.03.2010, 23:46
