sägezahngewinde drehen
Klarheit Offline
Adresse: sachsen
MyBB  sägezahngewinde drehen
hallo bastler,
ich habe von einem bekannten einen schaublin spannzangensatz bekommen. leider war weder eine aufnahmehülse für die spindel, noch das spannrohr dabei. die hülse habe ich mir gedreht, nur bei dem spannrohr bin ich ein wenig ratlos, denn das gewinde auf den zangen hat die bezeichnung s20x1,66. mir einen hss stahl zu schleifen um flankenwinkel zu bekommen ist kein problem, nur wie soll ich dieses krumme steigungsmaß realisieren?
was haben die von schaublin sich dabei nur gedacht?
gruß steffen
08.04.2010, 23:15
xonix Offline
Adresse: 81300
RE: sägezahngewinde drehen
Servus Steffen,
ich hab zwar "nur" eine Erba Compact 300, aber hab da mal eine kleine Rechnung durchgeführt. Als Basis dient die Tabelle, wie die Zahnräder zu stecken sind. Du findest sie hier: http://www.gaisch.at/emco/c300.pdf
Gleich auf der ersten Seite.
Bei einer Übersetzung A/D = 1 kommt ein Gewinde mit Steigung 1,5 raus. Wenn ich also Steigung 5/3 (=1,6666666. Ich hoffe, das paßt?) haben will, dann muß ich eine Übersetzung von 10/9 schaffen. Das wäre zum Beispiel mit den Rädern A/B/C/D = 40/40/50/30 möglich. Leider komme ich frühestens morgen dazu, die Rechnung mit einer praktischen Erprobung an der Maschine zu prüfen.
Ich weiß ja nicht, wie Du ausgerüstet bist, aber vielleicht hast Du eine Drehmaschine, mit der man eine ähnliche Rechnung durchführen kann. Ansonsten kann ich Dir gerne etwas fertigen - sofern es mich und meine kleine Erba nicht überfordert Zwinker
lg, Klaus.
09.04.2010, 14:08
xonix Offline
Adresse: 81300
Oooops - jetzt habe ich genau die falschen Zahlen geschrieben. Die Kombination muß natürlich A/B/C/D = 20/30/50/30 lauten. Ach - und dann muß ich außerdem zwei von den 30er-Rädern haben...
Wie gesagt - morgen komme ich frühestens in die Werkstatt und kann nachschauen.
lg, Klaus.
09.04.2010, 14:22
werna Offline
Adresse: Kärnten
Hallo Stefen,
Mein Tabellenbuch kennt nur S20x2 aber wenn man die Steigung auf Zoll umrechnet kommen 15,3 (die 0,3 kann man sich ja schenken) raus.
Wenn deine Maschine auch zöllig schneiden kann dann sind es 15 Gewindegänge auf 1" (25,4mm).
Hallo!werna
09.04.2010, 14:22
Außer Betrieb Offline
Ich kenne deinen Wechselrädersatz nicht, aber vielleicht kannst du damit was anfangen: Wechselräderrechner
Gruß Steff
09.04.2010, 23:44
Klarheit Offline
Adresse: sachsen
hallo bastler,
ich habs tatsächlich hingekriegt. der tip von klaus mit der wechselradkombination war ein sehr guter anhaltspunkt. bei mir war die kombination zwar ein wenig anders 80/30/50/60 der gesammtteiler wohl aber identisch.
ich hab mal ein paar bilder angehängt, wo man erkennen kann, was ich dort zusammengeschustert habe.
der schneidstahl besteht aus einer stange 12er rund und einem angeschliffenen rest eines zerbrochenen m6 gewindeschneider.
jetzt muss ich nur noch das spannrohr fertig stellen. da wird noch ein wenig gedreht und gescheißt. das klappt schon.
danke nochmal für die tips.
mfg steffen
11.04.2010, 00:04
xonix Offline
Adresse: 81300
Klarheit schrieb:... da wird noch ein wenig gedreht und gescheißt. das klappt schon.
...ähm...? Was da alles gemacht wird. Unglaublich. Brueller
Muß ich auch mal probieren Zwinker
lg, Klaus.
11.04.2010, 09:32
