Bommel schrieb:1) also irgendwie glaub ich es nicht.
2) Keilriemen vom Motor zur Drehe hab ich auf ne mittlere Stellung gebracht.
3) Dann hab ich mal via Poti die Drehzahl runtergedreht auf 60 U/min, was man so zum händischen Gewindeschneiden nutzen kann. Und was war?
Drehen tut die Spindel langsam, aber null Drehmoment.
4) Normalerweise sollte es doch so sein, das selbst bei niedrigen Drehzahlen ein recht hohes Drehmoment erreicht werden soll.
5) Was hab ich falsch gemacht?
6) Bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar...
Hallo Bommel,
1) ich schon!
2) Zum Drehen nicht schlecht, wenn ich mit HM drehe (meist) habe ich sogar den grossen Gang drin.
3) Das war zu erwarten.
4) Nein, m. E. kann man genau das nicht erwarten, schliesslich ist der FU kein Getriebe, das das Drehmoment erhöht.
5) Nicht falsch gemacht, sondern falsch erwartet.
6) Mal sehen: Wie gesagt habe ich beim Drehen den grossen Gang drin und wechsle normalerweise den Riemen nicht mehr.
ABER:
Beim Gewindeschneiden, wo es nun wirklich auf hohes Drehmoment ankommt lege ich den kleinsten Gang ein und drehe dann das Poti so weit wie nötig auf.
Und mit dieser Einstellung schneide ich bis M12 auf Stahl.
