Hallo Tommy,
Ich habe gearade mit einer Güde TKGS 1800 gearbeitet.
Wenn du umrüsten willst solltest du die Sägeblattaufnahme auch tauschen.
Diese war bei o.g. Maschine 16 mm !! mit zwischenring auf 20 mm
Und alle vernünftigen Sägeblätter in den gewünschten
Größen gab es ab 30 mm Loch!
Auch was Achim schreibt ist nicht ganz ohne da die Maschien mit einem Getriebe ausgestattet ist. ÄHm war! ( Getriebeschaden )
Wenn du nun auf einen Drehströmer Tauscht mit Riemenscheiben dann das Getriebe auch raus!
