Fräsbares Alu
Elektro Offline
Adresse: Straubing 94315
MyBB  Fräsbares Alu
Wenn der Beitrag in der falschen Sparte ist, bitte verschieben.
Habe versucht, mit meiner Portalfräse ein Alublech zu fräsen, das als Abdeckung für den Auspuff meines Mopeds dienen soll. Leider war das Alu nicht zu fräsen, es hat sich am Fräsrand ein riesiger Grat aufgebaut. jetzt suche ich 1,5 mm Alublech, das sich fräsen lässt oder eine Bezeichnung dafür. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Ernst 14
Alles Schöne im Leben hat einen Hacken: Es ist entweder unmoralisch, illegal oder es macht Dick.
27.09.2010, 08:38
Minitech Offline
MyBB  RE: Fräsbares Alu
Hallo Ernst,
bekanntes Problem. Zwinker
Alu, das sich gut zerspanen läßt, hat die Bezeichnung AlCuMgPb.
Der Bleianteil (Pb) reduziert die Bildung einer Aufbauschneide am Werkzeug.
Wird leider fast nur als Stange (flach, rund, eckig) angeboten.
Gegen die Bildung einer Aufbauschneide beim Fräsen von Alu hilft auch Spiritus,
vorsichtig und in geringer Menge auf die Fräserschneide aufgepinselt.
(unbedingt Brand- und Gesundheitsschutz beachten).
Zweischneidige Fräser funktionieren bei Alu besser als drei oder vierschneidige Ausführungen.
Herbert
27.09.2010, 09:57
RSO Offline
Adresse: Bad Salzuflen
Hallo Ernst
Plattenmaterial AlCuMg1 von Wilms Metall
Schmierung/Kühlung mit AluN von Jokisch
Grüsse, Raimund
27.09.2010, 17:38
4strok Offline
Adresse: 2345
Hallo Leute
oder auch AW-2007 Genannt.
Kannst auch AW-7075 benutzen das lässt sich sehr gut Bearbeiten.
mfg Stephan
27.09.2010, 20:44
TeraVolt Offline
Bewertung: 38
Adresse: 90455 Nürnberg
Hallo Elektro,
welchen Fräsertyp, welchen Durchmesser hast Du denn verwendet, welche Drehzahl und Vorschub?
wie schon geschrieben manche Alu-Legierungen sind besch...eiden zu bearbeiten.
Gut spanbare Legierungen wurden schon genannt, aber:
Bleche gibt es m.W. nicht in AlCuMgPb
Übliche Legierungen von Blechen:
AlZnMgCu1,5 ist hochfest und teuer, sehr gut spanbar, üblicherweise aber erst ab 5 mm dicke erhältlich.
AlCuMg1 ist hart und gut spanbar, meistens erst ab 3 mm erhältlich.
AlMg3 ist halbhart, gibt es ab 0,5 mm. Preiswert (Universalblech) und ist noch einigermaßen zerspanbar
AlMgSi1 weich und schlecht spanbar.
Al99,5 sehr weich und fast nicht spanbar schmiert und franst grässlich.
Generell sollten für Alu spezielle, sehr scharfe Fräser verwendet werden, die man tunlichst auch für nichts anderes verwenden darf. Gibts z.B. hier (bin dort auch nur Kunde!)
Hoffe geholfen zu haben,
gefräste Grüße,
Harald
28.09.2010, 01:00
Elektro Offline
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Habe ein Geschäft in München gefunden, das auch Kleinmengen abgibt.
Mein Fräser war ein 1 Schneider 3 mm, Drehzahl 24.000/U Zustellung 0,5 mm, Vorschub 400 mm/Min.
Gruß Ernst
28.09.2010, 08:04
Hartmut Offline
Ap  RE: Fräsbares Alu
(28.09.2010, 01:00)TeraVolt schrieb: Hallo Elektro,
gefräste Grüße,
Harald
Hallo Harald,
danke für den Link,ist für mich schnell erreichbar!
Ich möchte allerdings etwas korrigieren dürfen.
AlMgSi 1 ist noch gut bis sehr gut spanbar,was sich nicht gut spanen lässt ist AlMgSi 05 und wird im allgemeinen nur als Rohrmaterial angeboten.
Bei hoher Schnittgeschwindigkeit,geringem Vorschub und Spanabnahme, lässt sich auch AlMgSi 05 noch Drehen und Fräsen,sollte aber gut gekühlt und geschmiert werden.
Elektro hat sich allerdings das schlechteste von allen Alulegierungen zum Fräsen ausgesucht!
AL 99,5 als Reinalu ist weich und zäh,da zieht's den Fräser,Bohrer und Schneidplatte nur so ins Material.
Angeboten wird es nur als Blech.
Damit man sich nicht alle Legierungen die sich nicht,oder noch bedingt spanen lassen,merken kann.
Hier eine Gedächnisstüze:
Alles an Legierungen unter 05 garnicht,ab 05-1 schlecht bis gut,alles über 1 sehr gut bis hervorragend.
Hartmut
28.09.2010, 08:12
