so nun habe ich auch den Drill-Doctor 500x ausprobiert.
Von der Stabilität ist der schon besser wie der Nachbau, einge Halterungen sind aus Metall und der verwendete Kunststoff ist stabiler. Er ist kleiner und stabiler, auch die Laufruhe ist besser, er bleibt ohne festhalten an seinem Platz. Der beim Schleifen entstehende Lärm ist genauso laut wie beim billig Teil.
Die Bohrer werden gut geschliffen, jedoch bildet sich ein Grad an der Hauptschneide
![Achtung Achtung](https://www.bastelstube.wien/forum/images/smilies/Achtung.gif)
, wenn der entfernt wird, schneiden die Bohrer gut in ALU, Messing und VA.
Mit Grad stocken die Spähne und der Bohrer verklemmt im Bohrloch ( Alu und Messing)
Man kann hier auch die Schneidwinkel der Schneide verändern (118° u. 130°) .
Das Einspannen der Bohrer ist leichter, da der Bohrer von einem Magneten angezogen wird und somit immer an der Einstellung anliegt, auch ist die Bohrerhalterung etwas stabiler gebaut.
Der Schleifstaub wird hier ( sollte) in einem Behälter aufgefangen, ich habe jedoch das meiste auf dem Tisch gefunden.
Die Schleifscheiben sind hier aus Diamant jedoch auch sehr grob.
Fazit: der Anschliff der Bohrer ist OK, jedoch ist mir auch hier die Schleifscheiben zu grob. Das Gerät ist stabiler und kompakter wie der Nachbau, jedoch ist beim Anschliff kein Unterschied zu erkennnen.
Für jemanden der nicht per Hand schleifen kann sind beide Teile brauchbar.
