Rohr exakt mittig durchbohren
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
MyBB  Rohr exakt mittig durchbohren
Ich möchte mehrere Rohre (Aluminium) mit 50mm Durchmesser genau mittig durchbohren (8,5mm). Zur verfügung steht dazu ein sehr stabiler Bohrständer.
1.Nur wie bekommen ich heraus wo genau die Mitte ist?
2.Wie kann ich das verlaufen des Bohrers verhindern?
Gruß Jakob
07.06.2012, 10:50
MyBB  RE: Rohr exakt mittig durchbohren
Hallo Jakob
1. Zentrierhilfe
2. Ansenken mit einem Zentrierbohrer
07.06.2012, 11:54
pill Offline
Adresse: 04720
Ich weiß nicht mehr woher die Bilder sind, ein paar Ideen liefern sie jedenfalls:
MfG R.
07.06.2012, 17:15
anulutk Offline
Danke für die tollen Tips. Aber die Idee mit dem Prisma gefällt mir am besten.
Wir haben hier noch eine Stück von einem größen Stahlwinckel herumliegen zwei kleine drunter schweißen und Fertig!
Ich lade morgen mal ein Foto hoch.
Gruß Jakob
08.06.2012, 20:35
(08.06.2012, 20:35)anulutk schrieb: Hallo,
Gruß Jakob
Wir warten noch immer Pop Shake 45
09.06.2012, 16:25
anulutk Offline
Gruß Jakob
Siehe Hier.
Gruß Jakob
09.06.2012, 16:35
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
Hallo Miteinander.
eine einfache Vorrichtung zum "Genau mittig Anbohren" von Rundmaterial ich habe seit vielen Jahren in meiner Werkstätte liegen und des öfteren in Verwendung. Ich habe für diese Hilfsvorrichtung bereits verschiedene Bohrbuchsen (aus Silberstahl selbst angefertig) und auch einige unterschiedlich lange Bolzenpaare.
Hier eine kurze Beschreibung die ausreichen müsste dieses einfache Hilfmittel nachzubauen.
Es ist ein Stück Flachstahl 12 x 40 ca 300 mm lang da sind 2 Gewindelöcher M8 im Abstand 100 mm gebohrt und genau mittig zwischen diesen ein Loch mit 18 mm für eine Bohrbuchse . Diese 3 Bohrungen sind so angelegt das sich alle 3 in einer Hälfte des Flachstahls befinden.
In M8 Gewindelöcher je einen 10 mm Bolzen Mindestlänge 10 mm + halber Dm des zu bohrenden Rundmaterials, Maximallänge = Dm des zu bohrenden Rundmaterials einschrauben.
Flachstahl wird auf Rundmaterial gelegt und bis die beiden Bolzen am zu bohrenden Rundmaterial anliegen verdreht. Ein Stück des gleichen Rundmaterials daneben legen damit die Vorrichtung absolut waagrecht auf dem zu Bohrenden Rundmaterial liegt (wenn Bolzen mit Maximallänge verwendet werden nicht nötig).
Die Bohrbuchse wird genau an die Stelle eingerichtet an der das Bohrloch sein soll, nun wird durch die Bohrbüchse geführt genau mittig ein Loch gebohrt.
Die Maße auf eigene Dm-Bereiche anpassen.
Dann gibts ab jetzt nur mehr genau mittige Querbohrungen in Rundmaterial.
Gruß Karl
10.06.2012, 13:47
Flensburger Offline
Adresse: 24943 Flensburg
Hört sich interessant an, verstanden habe ich es nicht.
Kannst Du bitte mal ein Foto oder eine Skizze hier einstellen?
10.06.2012, 22:04
anulutk Offline
Hallo Karl,
Es währe wirklich schön wenn Du ein Foto Hochladen könntest. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen wie das Teil aussehen soll.
Gruß Jakob
11.06.2012, 21:49
pill Offline
Adresse: 04720
Ich hab mal Karls Lösung nachgebaut:
Mit dieser Lösung lassen sich auch schnell regelmässige Vielecke mittig bohren, z.B.ein Sechskantprofil. Auch im Möbelbau um Dübel mittig in eine Holzkante zu setzen verwendbar.
Ein kleiner Nachteil ist das man nicht ganz nah am Ende bohren kann weil dann einer der Stifte in der Luft hängt.
MfG R.
11.06.2012, 22:33
MyBB V2A Rohr beim WIG mit Pulver Formieren? eggert 2 3.942 16.06.2011, 21:03
Letzter Beitrag: udowet
