Beschriftung von Silikonformen
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
MyBB  Beschriftung von Silikonformen
Hallo Bastelstube,
ich habe folgendes Problem: Ich stelle viele Formen aus Silikonkautschuk her. Normale und auch feuerfeste für das Zinngießen. Jetzt liegen die im Regal und ich sehe nur die Oberseite mit den verschiedenen Trichteröffnungen. Suche ich dann eine bestimmte Form muss ich manchmal erst vier oder fünf Formen in die Hand nehmen und öffnen bis ich die richtige gefunden habe.
Beschriften wäre hier eine gute Idee, leider hält auf dem Silikon keine Tinte aus irgendwelchen Filzschreibern.
Hat da jemand eine Idee wie ich die Formen beschriften oder anderweitig kennzeichnen kann?
Grüßle
Pinkerton
07.08.2012, 20:13
MyBB  RE: Beschriftung von Silikonformen
Hallo Pinkerton !
Ich habe zwar so etwas noch nicht gemacht,
aber warum nummerierst du nicht deine Formen in dem du die Nummer mit ein formst.
Oder könnte man nicht auch mit Silikon eine Bezeichnung ankleben - denn Silikon auf Silikon verbindet sich.
07.08.2012, 20:26
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Hallo Schwarwi,
eine Nummer bei neuen Formen mit anzuformen würde funktionieren, nur was mach ich mit dem Altbestand? Silikon auf Silikon hält in der Regel, leider sind die Formen durch den Gebrauch von Trennmittel fast resistent gegen Silikon. Und auch recht teuer wenn ich nachträglich "nur" Silikon anrühre um irgendwelche Aufkleber zu befestigen.
Grüßle
Pinkerton
07.08.2012, 20:36
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
Könntest du nicht kleine Aufkleber mit beschriftung anfertigen?
Gruß Jakob
07.08.2012, 21:40
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Kugelschreiber hält auf Silikon. Hab ich gerade ausprobiert.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
07.08.2012, 22:26
Bewertung: 274
Fräsen (Schriftgravur) sollte auch gehen.
lg, Heini
07.08.2012, 22:31
Hallo Pinkerton,
ich weiss jetzt nicht ob das funktioniert.
Billige Schlagstempel heiß machen und einbrennen ??
Als eine art Brandzeichen.
08.08.2012, 00:32
Hägar Offline
Bewertung: 9
Adresse: 12345 Maulwurfshausen
Löchlein bohren, 1 mm genügt und dann sowas:
Gruß Hägar
„Man sollte seine Grundsätze so hoch hängen, dass man bequem drunter durchgehen kann!“ (Franz-Josef Strauß)
08.08.2012, 05:31
(08.08.2012, 05:31)Hägar schrieb: Löchlein bohren, 1 mm genügt
Einfach durch eine Anzahl von angedeuteten Löchern in einer bestimmten Anordnung kennzeichnen.
Oder mit einem Gravier-Dremel was einfräsen.
08.08.2012, 08:38
eXact Offline
Oder einfach mit nem Kugelschreiber beschriften. Ct
Larry
08.08.2012, 08:47
