Schleifwalze gummieren
K E Offline
MyBB  RE: Schleifwalze gummieren
Ich kenne es noch mehrere starke Gummischeiben auf einer Welle mit Blechdeckeln verschrauben und Kleber dazwischen und ab in die Gefriertruhe und dann überdrehen.
Grüße K E
29.09.2013, 19:06
(29.09.2013, 19:06)K E schrieb: ...mehrere starke Gummischeiben auf einer Welle mit Blechdeckeln verschrauben und Kleber dazwischen und ab in die Gefriertruhe und dann überdrehen.
Und wie bekommt man anschließend das 40mm Loch durch den Gummi, um ihn auf die Walze zu schieben?
29.09.2013, 19:12
Bigboy Offline
Adresse: Berg 88276
hmmmmmm....von einem Fahradschlauch ein Stück mit Übermaß rausschneiden und drüber stülpen und das überstehende dann abschneiden.
Nur so'n Gedanke aus dem Bauch raus.
Mfg
29.09.2013, 21:25
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Bernd,
Ein Ansatz wäre, die Scheiben schon mit 40mm Loch zu fertigen, Zwinker
alle gemeinsam gleich auf der Walze verkleben und danach den Außendurchmesser überarbeiten. Denke so hat es KE auch gemeint.
29.09.2013, 22:20
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
da habe ich ja was los getreten.
Vielen Dank für die Adressen, aber mit solch kleiner Walze
bin ich da nicht gelandet. Habe mal vor Jahren Vorschubrollen
neu gummieren lasse, aber bei meiner legendären Ordnung
natürlich keine Unterlagen mehr davon. Auf den Walzen steht
seitlich das Kürzel GGB eingepresst. Kennt das jemand?
Wenn ich die Walze abdrehen würde, ist das mit dem Tiefkühlen
besser und was nehme ich als Drehstahl dazu? Noch nie Gummi
gedreht und natürlich bin ich Anfänger beim Metalldrehen.
Vielen herzlichen Dank für all die Mühe
Harald
30.09.2013, 17:23
benem Offline
Adresse: Basel
Hallo Pudeltreiber.
Ich hab mal unter "Kontaktrollen" "gummieren" gegöögelt:
http://www.maier-walzen.de/index.htm
Da wirds noch mehr geben.
Ben
30.09.2013, 18:27
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
Moin-moin Harald,
was ist aus der Schleifwalzengummierung geworden? Wie hast du das Problem gelöst? Paparazzi
Gruß Bernd
02.11.2013, 21:35
edison Offline
Adresse: 42275 Wuppertal
Falls es noch hilft, hier lasse ich schonmal dinge Gummieren:
http://www.linden-schleiftechnik.de/
___________
Gruß Sascha
03.11.2013, 20:56
