Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Adresse: A-4942 Gurten
Wink  Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
Grüß euch zusammen!
Ich würde für ein Projekt eine Vorrichtung benötigen, welche die drehende Bewegung der Tischbohrmaschine in eine oszillierende (Links-Rechts) Bewegung umwandelt.
Hierfür gibt es zu Hauf diese Ventileinschleifer, die genau dies machen.
Aber wie jeder Bastler, überlege ich wie so ein Teil innen drinnen funktioniert und ob man das nicht relativ einfach selber bauen kann.
Hat vielleicht jemand von euch so ein Teil bereits zerlegt und daher Ahnung darüber?
Danke Stefan
19.03.2014, 13:24
MyBB  RE: Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
der da hat keinen Innenaufbau:
http://www.ebay.de/itm/Ventillaepper-Ven...1074931920
Verzeiht mir mein geringes technisches Verständnis über Ventile. Zwinker
Aber ist das nicht nur eine drehende Bewegung?
Was oszilliert da?
Ok, hier
http://www.saturn-tools.de/produkte/moto...-zubehoer/
wird das "Pilgerschrittverfahren" verwendet.
Ich könnte mir vorstellen, dass die "Vor-Zurück Bewegung" durch eine Querstift in der rotierenden Welle erzeugt wird, der in einer "gewellten" Nut in dem größeren zylindrischen Teil läuft.
Ev. noch ein kleines Kugellager auf dem Querstift, ... ev. noch irgendwo gefedert ... Ct
Von welchen Hubhöhen gehen wir da aus?
EDIT: Ok, jetzt verstehe ich, was du meinst:
Du meinst, dass die Drehbewegung abwechselnd links-rechts wäre.
So sehe ich das aber in dem Gerät von saturn-tools nicht. Da ist von "Vor-Zurück" die Rede.
19.03.2014, 14:16
franz Offline
Adresse: 0000
Hallo Stefan,
eine alte OKO-Ventilschleifmaschine liegt bei mir am Dachboden. Clap
Wenn du willst, kannst du sie ja mal zerlegen und selber nachsehen. Paparazzi
Müsste eh´ einmal gereinigt und geschmiert werden. Ct
Das Fett ist zwar noch die gute, alte Vorkriegsqualität - aber vielleicht sollte man es doch einmal wechseln Verlegen
Franz
19.03.2014, 19:14
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Hallo Wolfgang!
Die einfachste Variante habe ich nicht im Sinn gehabt, da ist aber wirklich nicht viel Innenleben zu begutachten. Ap
Aber um diese zweite Variante ging es mir. Ich glaube, es steht zwar Vor und Zurück in der Beschreibung, gemeint ist aber Links und Rechts, da man das von der Hand auch so macht.
Servus Franz!
Vielen Dank für dein Angebot, aber was machst du mit mir, wenn mir beim Zerlegen etwas kaputt geht? Verlegen Bin ich dann einen Kopf kürzer? Ersatzteile sind wahrscheinlich schwer zu beschaffen und da ich nicht weiß wie der Innenaufbau ist, kann ich auch nicht sagen ob ich den entsprechenden Teil Nachbauen kann.
mfg Stefan
19.03.2014, 20:57
diggi Offline
Adresse: 17126 Jarmen
Hallo Wolfgang,
ich habe so ein Teil von Venusberg und auch interessehalber mal zerlegt. Es ist sehr simpel aufgebaut: Di kennst diese Handbohrbrustleiern mit Kegelradgetriebe (zB. ebay 331149971149)? denk dir einfach auf der anderen Seite der Kurbelachse noch ein Kegelrad, ebenfalls in das Ritzel unten eingreifend. Wenn du die Kegelräder nun halbierst, also links eine Hälfte, rechts die Andere und um 180° versetzt entsteht die wechselnde Drehbewegung. Wenn man die Segmente noch asymetrisch teilt, ist sogar ein Pilgerschritt drin Zwinker
Wenn das zu kryptisch beschrieben ist, kann ich das Ding ja mal aufschrauben...
Dirk
20.03.2014, 17:48
Hallo Dirk,
(20.03.2014, 17:48)diggi schrieb: ... Du kennst diese Handbohrbrustleiern mit Kegelradgetriebe ...
Im ersten Moment wußte ich nicht, was du meintest.
Aber dann kam mir ein Bild aus längst vergangenen Zeiten - nahezu eine Ewigkeit her - und die Bestätigung fand ich dann hier:
http://www.ebay.com.au/itm/Peugeot-Frere...0700869955
Ja, das mit dem halben Kegelrad ist genial!
Ob das Stefan so bauen kann/will?
20.03.2014, 18:41
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Suche Innenaufbau eines Ventileinschleifers
Hallo Stefan,
banale Frage:
Soll das eine Ventilschleife wertde3n 14 um damit Ventile im Z.Kopf auf die V.Sitze ein zu schleifen Nein!Keine Ahnung?
4-Ventiler
20.03.2014, 20:48
diggi Offline
Sorry, hab die Namen durcheinandergebracht, die Antwort war primär an Stefan gerichtet Verlegen
Wegen des Ventileschleifens: Ein Motorinstandsetzer hat mir mal gesagt, dass der Sitz mittlerweile so genau gefräst wird, dass das Schleifen entfallen kann...Nein!
Dirk
20.03.2014, 20:53
Hallo Stefan !
Ich habe das in meinen "Lehrjahren " mittels Sauger mit Stiel händisch hundertemal im Pilgerschrittverfahren und dazwischen das Ventil abhebend gemacht .
Das Abheben war notwendig um die Schleifpasta wieder auf die Ventilsitzfläche zu bekommen da diese sich durch die Drehbewegung des Ventils von der Sitzfläche entfernt.
Für mich ist das händische Schleifen gefühlvoller als das mechanische.
20.03.2014, 21:06
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die vielen Inputs!
Ich muß mir das mal in Gedanken zusammenreimen und auch ein bisschen aufzeichnen.
Was ich bauen will ist kein Geheimnis.
Ich möchte mir eine Papierbohrmaschine bauen.
Hierfür gibt es diese Bohrer: z.B. ebay Nr. 180982025980
Diese sind innen Hohl und vorne sehr scharf und Bohren sich durch Links/Rechts Bewegungen durch die Blätter. Links/Rechts deswegen, da der Abfall oben rausgeworfen wird.
Der Hintergrund ist, daß ich 5000 Papieretiketten (160g/m²) machen muß und in jedes dieser Etiketten muß ein Loch. Wenn ich dies mit einer Lochzange mache, werde ich alt dabei und die Locheisen die ich bisher gefunden habe, sind alle konisch, so daß die oberen Löcher größer werden wie die unteren.
mfg Stefan
20.03.2014, 21:17
