Rexon 10
Buddymobil Offline
Adresse: Kreis Stade
MyBB  Rexon 10
ich habe die Rexon 10 als Bandsäge.
Mein Problem ist, das die Sägeblätter ziemlich schnell brechen. Sie laufen keine halbe Stunde, spätestens dann knallt es in der Säge und das Band ist defekt.
Ich habe schon verschiedene Bandgrößen benutzt, immer das gleiche Problem.
Die Säge macht zu beginn, bevor das Band reißt, ein schlagendes Geräusch.
Vielleicht hat jemand die gleichen Erfahrungen gehabt und kann mir nun einen Tip geben.
Schönen Gruß Wolfgang
www.buddymobil.de
25.06.2014, 19:15
enkohi Offline
Adresse: 9404 Rorschacherberg
MyBB  RE: Rexon 10
Hallo Wolfgang
Habe keine gleiche Bandsäge. Vielleicht hilft Dir mein Beitrag „Metallbandsäge, Bandbruch“ trotzdem etwas weiter. Mein Sägeblatt hat in den Anlaufbolzen Rillen hinterlassen. Das heisst das Sägeband wurde stark auf diese Bolzen gepresst. Dadurch bildeten sich auf der Bandrückseite Risse die schnell zum Bruch führten.
Das gummierte Antriebsrad habe ich leicht bombiert um das Sägeband in der Rollenmitte zu positionieren. Das Laufrad war zerschlissen. Habe das Laufrad nachgedreht mit einer leichten Konizität versehen (ca. 0.05 mm auf die Bandbreite) und habe eine Anlaufkante für die Bandrückseite vorgesehen. Ausserdem ist die Bandspannung deutlich reduziert worden. Diese Massnahmen haben bis jetzt geholfen.
LG Richard
25.06.2014, 21:31
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
MyBB  RE: Rexon 10
Klingt in meinen Ohren auch nach zu hoher Band-Spannung.
Rutscht das Sägeband vorher viel durch oder was hat Dich zu der aktuellen Spannung bewegt?
Patrick
25.06.2014, 22:41
Buddymobil Offline
MyBB  RE: Rexon 10
Hallo ,
danke für die Tipps. Ich werde die Bandspannung mal reduzieren. Das Band hat nicht durchgedreht sondern ist nur hinten gegen das Lager gestoßen.
www.buddymobil.de
26.06.2014, 10:09
