Android App gesucht
Kaffee  Android App gesucht
Hallo zusammen
Ich bin jetzt zum induktiven laden meines Handys übergegangen.
Jetzt suche ich eine App, die Bluetooth selbstständig einschaltet wenn geladen wird.
Gleichzeitig soll WLAN ausgeschaltet werden.
Damit brauche ich mein Handy nur noch im Auto ablegen fertig.
Hat jehmand das schon mal gemacht?
14.08.2015, 10:01
MyBB  RE: Android App gesucht
Hallo Volker,
ich arbeite mit Timeriffic (oder so ähnlich). Ist allerdings nur zeitgesteuert.
15.08.2015, 07:59
luaga Offline
Adresse: 3100 St.Pölten
Hallo Volker!
Wenn dein Telefon einen Androiden beheimatet könnte "Tasker" vermutlich weiterhelfen - ist aber zu bezahlen. EUR 2.99 sollte aber verschmerzbar sein.
http://tasker.dinglisch.net/index.html
servus,
bernhard
15.08.2015, 13:17
binam Offline
Adresse: 99706
Hi Volker,
was ich bei dem Plan nicht verstehe: Willst du dein Handy künftig nur noch im Auto laden? Normalerweise nutzt man doch verschiedene Lademöglichkeiten und eine App kann ja nicht unterscheiden, wo gerade geladen wird. 14
VG
Torsten
15.08.2015, 18:24
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Das liebe ich an den smarten Phone'n ... Google und der Welt erzählen, wo man sich gerade befindet, aber eine einfache 'wenn im Auto dann WLAN aus'-Abfrage klappt nichtBrueller
Anders angefangen: Wie 'sieht' das Handy die induktive Lademethode?
Oder ist dort ein 'Zwischenteil' - eben ein Sender-Empfänger-Ladezteil dazwischen?
Dann wird's für's Handy schon schwieriger.
Hat so ein Auto heutzutage nicht auch 'blaue Zähne'? Könnte man daran ggf. das Auto 'erkennen'?
Patrick
16.08.2015, 02:43
Zitat:Willst du dein Handy künftig nur noch im Auto laden? Normalerweise nutzt man doch verschiedene Lademöglichkeiten und eine App kann ja nicht unterscheiden, wo gerade geladen wird
Der Einwand hat was Ct allerdings währe es Zuhause nich schlimm, wenn Bluetooth eingeschalten ist.
Zitat:Anders angefangen: Wie 'sieht' das Handy die induktive Lademethode?
Das Handy erkennt den induktiven Ladevorgang. Zumindest bekomme ich eine Meldung, wenn Induktiv geladen wird.
Unanbhängig von der normalen Lademethode.
Ich habe das "Samsung Note edge" da braucht es "nur" die Ladeschale
und einen "Empfänger" am Handy.
Dieser Empfänger war aber in einem Set dabei. Er ist in den Handydeckel integriert. Und der muss nur ausgetauscht werden.
LINK
Das Ganze ist unheimlich bequem. Selbst bei IKEA gibt es schon Möbel,
welche diese Lademöglichkeit integriert haben!!!!!!!
IKEA
@ Bernhard,
Danke für den Link. das werde ich mal testen.
Eine zeitgesteuerte Lösung ist für mich eher unbrauchbar, da ich es Zeitlich schlecht festmachen kann.
16.08.2015, 10:41
binam Offline
Adresse: 99706
(16.08.2015, 10:41)Balu schrieb: Der Einwand hat was Ct allerdings währe es Zuhause nich schlimm, wenn Bluetooth eingeschalten ist.
Ok, dann bliebe die Funktion WLAN aus wenn induktiv geladen wird. Willst du aber vermutlich auch nicht, wenn im Haus geladen wird, oder? Achja, wo ist eigentlich das Problem, wenn beides immer an bleibt?
16.08.2015, 13:21
Hallo Torsten,
nun erstmal die Akkulaufzeit. (Deswegen will ich ja im Auto laden)
Ich habe auch alle Standort Dienste aus, solange ich das nicht selbst brauche.
Zum anderen Sicherheit. Ich will nicht mit aktivierten Blauzahn durch die Gegend laufen. Im Auto brauche ich es selbst. Da muss es dann an sein.
Zuhause kann ich mir nicht vorstellen, das sich jehmand mit meinem Bluetooth verbinden kann. Reichweite ! ( Wenn es grad am Laden ist.)
16.08.2015, 14:36
mkrenzer Offline
Adresse: Weimar 99427
Hallo Volker,
schau dir doch mal die Trigger App an. Passend dazu ein paar NFC-Tags zum aufkleben.
In der App kannst du Einstellungen / Aktionen hinterlegen die beim Erkennen eines Tags durchgeführt werden. Ich habe z.B. bei mit im Auto so einen Tag am Rückspiegel kleben. Wenn ich ins Auto einsteige, halte ich mein Handy kurz an den Tag (NFC muss natürlich am Handy eingeschalten sein) dann macht die App folgendes:
- WLAN aus
- Mobile Daten an
- Bluetooth ein
- GPS ein
- Navi-App starten
- Bildschirmhelligkeit auf 100%
- Lautstärke auf 100 %
Beim Aussteigen wieder kurz dranhalten und alles wird wieder Rückgängig gemacht.
Am Schlüsselbrett habe ich einen Tag kleben der mir, wenn ich nach Hause komme, Mobile Daten aus macht, Lautstärke runtersetzt, WLAN an macht und noch mehr. Auf meiner kabellosen Ladestation hab ich auch einen kleben der das Handy für die Nacht vorbereitet, also Bildschirmhelligkeit 10%, Lautstärke aus, Ruhemodus an usw.
Die App kann auch "switchen", d.h. einmal dran halten und Aktionen ausführen und nochmal dranhalten und die Aktionen werden wieder Rückgängig gemacht. Die andere Möglichkeit ist, es werden immer die gleichen Aktionen beim Erkennen des Tags ausgeführt.
ich hoffe ich konnte etwas helfen.
PS: ich habe das NOTE II
20.08.2015, 09:21
