Wie eicht man einen Innenmicrometer?
MyBB  Wie eicht man einen Innenmicrometer?
habe einen Innenmicrometer gekauft. Jetzt stell sich heraus, dass der 'Nullpunkt' mit der mitgelieferten Lochpassung um etwa 3 bis 4 Hundertstel daneben liegt. Kontrolle über den Aussenmicrometer ergibt das Mass 5mm. Also ist der Nullpunkt verschoben/verdreht.
Man sieht im rechten Schenkel zwei Bohrungen, wobei die Eine eine Madenschlitzschraube zu sein scheint und das Andere ist offensichtlich für den mitgelieferten Hakenschlüssel zum Verdrehen.
Muss man zum Nachstellen diese Madenschraube lösen? - oder bin ich ganz auf dem Holzweg.
Wäre schön, wenn jemand Bescheid wüsste.
Gruss Hansjörg
26.11.2016, 01:09
Bewertung: 46
MyBB  RE: Wie eicht man einen Innenmicrometer?
Dazu gibt es eine gedruckte Anleitung. zB bei Pollin.de.
Das Thema hatte ich in der Zerspanerbude schon mal angesprochen, aber unter "Innenmessschraube". Da gibt es auch entsprechende Antworten.
Zum verdrehen muss man irgendwo einen federnden Pin eindrücken.
Die Anleitung habe ich momentan nicht zur Hand.
26.11.2016, 14:13
danke. Es lag kein Papier mit in der Schachtel bzw Aufbewahrungsbox. Auf die Idee, dass Pollin die Anleitung zum Herunterladen gibt bin ich nicht gekommen; werde aber in Zukunft überall danach suchen. Man erspart sich erheblichen Papierkram.
Danke nochmals. Jetzt klappt das.
Hansjörg
26.11.2016, 14:25
(26.11.2016, 14:13)Limbo schrieb: Dazu gibt es eine gedruckte Anleitung. zB bei Pollin.de.
Ich habe die Anleitung gefunden.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D501719B.PDF
26.11.2016, 14:33
Bewertung: 46
(26.11.2016, 14:25)Comaspahn schrieb: 1. Es lag kein Papier mit in der Schachtel bzw Aufbewahrungsbox.
2. Auf die Idee, dass Pollin die Anleitung zum Herunterladen gibt bin ich nicht gekommen
3. Danke nochmals.
4. Jetzt klappt das.
1. Wie bei meinem Gerät.
2. Hast Du bei Pollin gekauft ?
3. Gern geschehen. Bz
4. Ja, Walter hat sogar den Link gesucht, gefunden und gepostet.
Ist eben ein freundliches und hilfsbereites Forum ohne Pflege einer Hackordnung. dankeschoen
26.11.2016, 17:22
