Kompressorkupplung undicht
156  Kompressorkupplung undicht
Vor ca. 2 Jahren habe ich mir einen Elmag Kompressor mit 8 Bar gekauft. Als Zubehör hatte ich mir ebenfalls einen 8 Meter Schlauch (Einhell)+ Ausblaspistole zugelegt.
Möchte anmerken, dass ich eigentlich recht zufrieden mit dem Teil bin, bis auf dem Umstand, daß er halt unmotiviert zum Nachladen anfängt, was bei mir und bei 95 DB immer wieder Freudentänze hervorruft und auf eine Undichtheit im System hinweist.
Wobei mir macht das jetzt nicht so große Probleme, ich denke da eher an die Nachbarn die vielleicht doch durch den Krach in der Nacht geweckt werden könnten.
Inzwischen habe ich mir einen neue Ausblaspistole gekauft, in der Hoffnung dass dadurch das System dichter wird.
Mitnichten und ohne Tanten Ap, wo früher jede Stunde nachgeladen wurde, ist es jetzt alle 20 Minuten, was auch für mich schon eine nervliche Belastung darstellt.
Jetzt meine Frage an euch, was kann ich tun um das System besser abzudichten. Den Schlauch samt Pistole habe ich schon im Eimer mit Wasser getestet.
Es ist definitiv die Kupplung und wenn ich den Schlauch und die Pistole nochmals energisch zusammenschiebe dann bleibt die Kupplung weiterhin das Problem nur an anderer Stelle.
Kann ich also irgendwelche Hausmittel verwenden, oder muss ich wirklich einen neuen Schlauch kaufen und wenn ja welchen ?
Ich danke euch jetzt schon für die mitarbeit ! dankeschoen
31.08.2017, 15:26
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
MyBB  RE: Kompressorkupplung undicht
neue kupplung.......baumarkt oder bucht
Gruß Michael
31.08.2017, 15:34
(31.08.2017, 15:34)wilbur schrieb: neue kupplung.......baumarkt oder bucht
Eine neue kupplung wird wenig helfen, weil diese ja mit dem Schlauch fix verbunden ist und ich wieder ein Werkzeug benötige um diese am Schlauch zu befestigen.
Abgesehen davon müsste ich mich wieder einlesen was bei solcher Montage zu berücksichtigen ist.
Doch vielen Dank für deinen Mitarbeit !
31.08.2017, 16:02
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
ist das so ein Spiralschlauch aus Plastik ....abschneiden Kupplung schlauchschelle.
Gruß Michael
31.08.2017, 16:18
PropellerPit Offline
Adresse: 77746
Kupplung passend zum Schlauchinnendurchmesser besorgen, und mit einer, ich bevorzuge rundziehende Schlauchschelle, befestigen. Hält in der Regel bis sich der Schlauch altershalber "auflöst".
Beginnende Undichtigkeiten immer gleich beseitigen. Nichts ist nervender wie wenn der Kompressor immer wieder anläuft ohne das Pressluft verbraucht wurde. Zwinker
31.08.2017, 17:34
Lieber Walter!
Wenn ich auch meinen Senf dazu geben darf:
In diesem Beitrag habe ich den Nachbau eines Werkzeugs vorgestellt. Ich bin immer noch begeistert davon und kann es nur empfehlen!
Vorschlag: Du besorgst eine neue Kupplung, kommst mit Schlauch und Kupplung zu mir und wir versuchen, das Problem zu lösen!
Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, kennst Du ja genug...
31.08.2017, 18:54
Der_Harry Offline
Bastelonkel
Bewertung: 37
Adresse: 2734 Puchberg
zeig mal her die Kupplung.
Ich trau mich fast wetten das es die Billigheimer aus Messing sind.
https://www.zgonc.at/schnellschlusskupplung.html
Wenn dem so ist weg damit! Ich hab meine auch nicht dicht bekommen. Sind absoluter Schrott, die Dichtung schließt nicht sauber am Männchen.
Solche in die Richtung sind mMn. um Welten besser.
https://www.rs-werkzeuge.de/Druckluft-Sc...hanschluss
lg
Harry
31.08.2017, 20:23
Für die Montage am Schlauch verwende ich nur diese
Schlauchschellen.
evtl nur ein O Ring kaputt. Sind nur zwei drin.
Nur Sehr vorsichtig zerlegen. Nicht das was verlorengeht!
31.08.2017, 22:04
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
Die billig serie aus messing ist in der tat müll. Nichts weiter.
Ich archiviere die immer gleich im rundordner und mach was anständiges drauf.
Trotzdem kann es immerwieder mal zu undichtigkeiten kommen.
Die kupplungen sind ja bei weitem nicht die einzige schwachstelle
im druckluftsystem.
Man könnte aber ganz einfach bei verlassen der werkstatt den kompressor ausstecken.
Oder, wer dafür zu faul ist, einfach einen schalter beim eingang montieren.
Klar is der kompressor bei einem leck dann am nächsten morgen leer.
Dafür läuft er aber nicht die ganze nacht.
Da ich die teile sowieso rumliegen hatte, hab ich dies gemacht.
Und da ich nächtliche überraschungen in form von z.b. geplatzten druckluftschläuchen garnicht mag, hab ich vor dem schlauch,direkt nach dem kompi ein magnetventil eingebaut.
Es sperrt die leitung und entlüftet gleichzeitig den schlauch.
Der kompressor bleibt aber auf druck.
Was soll man auch sonst sonntag nachmittags machen?
Wer wohnt in meiner nähe?
Meinen ungefähren Wohnort
hab ich euch in der Karte
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
31.08.2017, 22:30
für mich ist es klar, dass ich den Kompressor nur während der Zeit in der ich arbeite eingeschaltet habe. Ich drücke einfach den roten Knopf oben und Ruhe ist.
Bei Bedarf wird er kurz eingeschaltet und verwendet. Das dauert eigentlich kaum Zeit.
Das ist für mich die einfachste Lösung gewesen.
Die Suche nach der Undichtheit tue ich mir nicht an.
01.09.2017, 09:10
Bo Kompressor undicht --- kann ich auch! gerdm 4 6.390 31.10.2017, 00:02
Letzter Beitrag: gerdm
MyBB Heizung undicht - was tun? >>> Wasserrohrbruch karamo 52 49.407 03.03.2017, 12:53
Letzter Beitrag: karamo
