M14x1 schneidet nicht
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
Hi,
mal eine Frage an die Schlosser und Experten.
Brauche eine Planscheibe für Morsekel MK3 und Spanngewinde M14x1. Normal drehe ich mir das Gewinde ab M10 selber. Da ich aber mit Innengewinde noch keine so grosse Erfahrung und keine 'Augen' mehr dafür habe, dachte ich mir  - ich kaufe einen ( bzw. zwei ) Gewindebohrer M14x1, damit die Planscheibe nicht vermurkst wird
Also begann ich mit dem einringigem Vorschneider nach dem Kernlochbohren DM13.2mm. Uff war das ein Kraftaufwand. Nur mit Hebelverlängerung( ca.40cm ) und mehrmaligem wieder ausfahren und Spänereinigen habe ich letztendlich die 12mm Dicke der Planscheibe geschnitten.
Jetzt Fertigschneiden mit dem Hauptschneider. Denkste, auch unter Druckhilfe der Pinole gab es keinen Anschnitt an das vorgeschnittene Gewinde. Die ersten Gänge sind ausgerissen. Scheixxe. Ich wende die Planscheibe und versuche von der anderen Seite. Erfolg siehe Vorsatz.
Nur so zum Geck drehe ich den MK3 in das Gewindeloch und es passt und ist fest
Frage: Ist ab M14 ( spez. Feingewinde) der mit dem einem Ring der Hauptschneider?
Habe den Durchmesser und die Steigung nachgemessen. Steigung 1mm ist bei beiden okay. Einringschneider hat DM13.85mm und der Hauptschneider DM14.05mm. Also wohl nicht falsch markiert.
Werde den Gewindebohrer wohl zurückschicken
Gruss Hansjörg
17.03.2020, 14:39
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
RE: M14x1 schneidet nicht
Also ich habe schon M16 Normalgewinde mit einem Einschnittbohrer per Hand geschnitten, in St52.
Zwar mit Kraft, aber nicht übermäßig - also OHNE eine Verlängerung am Windeisen.
Würde ich auch zurücksenden.
liebe Grüße
Thomas
PS: ich hätte nur mit Dm=13nmm vorgebohrt: Nennmaß - Steigung
17.03.2020, 16:14
(17.03.2020, 14:39)Comaspahn schrieb: Frage: Ist ab M14 ( spez. Feingewinde) der mit dem einem Ring der Hauptschneider?
Gruss Hansjörg
Servus
Also ich schneide alle meine Gewinde mit den Spiralgenuteten Gewindeschneider und benutze kaum mehr Vor und Nachschneider, weil ich hauptsächlich in Alu schneide.
Bei den kleinen Gewinden ist es so daß die Rangierung 1 -2 - 0 ist, wo bei Null keinen Strich hat und das der Fertigschneider ist.
Das sollte sich eigentlich beim großen Gewinde fortsetzten und auf dem Bild sieht man ja, daß auch dort beim "Nuller" der Anstieg zum Endgewinde steiler ist.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe dann bist du gleich mit dem Fertigschneider reingefahren ??
17.03.2020, 19:37
Comaspahn Offline
Nein Walter,
ich bin schon mit dem Gew-Bohrer mit dem einen Ring zuerst eingefahren. So kenne ich es von allen bis zum Gewinde M12x XXX. Das ist der erste Mehrschneider größer als M12; darum meine dumme Frage.
Gruss Hansjörg
17.03.2020, 19:59
Jojo85 Offline
Adresse: Froidfond 85300
Der mit einem Ring gekennzeichnete Gewindebohrer ist der Vorschneider, auch am längeren Anschnitt erkennbar.
Zurückgeben und Qualitätswerkzeug kaufen.
Jochen
18.03.2020, 09:54
Comaspahn Offline
Hi,
also der Gewindebohrersatz hat echt einen Mangel. Habe jetzt mal versucht die G-Bohrer in das Innengewinde eines kleinen Vierbackenfutters zu drehen. Ginge nur mit Gewalt bzw. der 'Endbohrer' findet keinen Gewindegang zum Einschneiden/Eingreifen.
Ich werde sie zurückschicken.
Danke Gruss
Hansjörg
19.03.2020, 19:59
Comaspahn Offline
Hi,
Rückantwort des Verkäufers nach Reklamation:
Guten Tag, es tut mir leid, dass das von Ihnen bestellte Werkzeug nicht so richtig funktioniert, wie es sein sollte. Natürlich haben Sie einen Anspruch auf Garantie. Soeben habe ich Ihnen den Kaufbetrag erstattet. Den fehlerhaften Artikel können Sie bei sich entsorgen. Eine Rücksendung ist nicht erforderlich. Mit freundlichen Grüßen...............
Also geht doch - Man kann auch mal einen Mist bekommen, wenn man dann kulant ist, erstattet man den Kaufbetrag inkl. Porto ohne viel Erheben.
Hansjörg
30.03.2020, 16:28
