Nut für Fensterglas fräsen
Help  Nut für Fensterglas fräsen
In den nächsten Tagen soll es bei mir losgehen, geplant ist ein Gehäuse für meinen Diodenlaser. Geplant ist auch daß dieses Gehäuse eine Klappe hat, um den Laser besser bestücken zu können.
Diese Klappe soll natürlich Schutzgläser aus orangen 3 mm Starken Plexiglas haben. Jetzt könnte ich es einfach so machen, daß ich die Holzplatten (12mm HF) gemäß der Größe der Plexiglasplatten ausschneide und dann das Plexiglas von innen an das Holz schraube.
So weit, so gut......ich will es aber so machen, dass innen in der Klappe bei den Aussägungen fürs Glas noch zusätzlich eine Nut mit der Öberfräse gefräst wird, um das Glas sozusagen bündig auf das Holz zu verleimen.
Jetzt die Frage an euch, wie würdet ihr das machen. Ich wollte es so machen daß ich zuerst das Holz aussäge um dann mit einen Bündigfräser die Stufe ca 5 mm mit 3 mm Höhe jede Seite nachträglich reinzufräsen.
Nach der Recherche  im Internet gibt es solche Fräser nicht.
Habt ihr eine Idee dazu ?
Danke schon mal für die Mitarbeit !
14.04.2022, 09:43
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
RE: Nut für Fensterglas fräsen
Bündigfräser haben typischerweise ein Kugellager, welches die seitliche Breite der Fräsung definiert.
Das geht auch ohne und mit (fast) jedem anderen Fräser - dafür haben die Oberfräsen einen Parallelanschlag dabei.
liebe Grüße
Thomas
14.04.2022, 10:09
Nicolas Offline
Bewertung: 159
Adresse: 57223 Kreuztal
Guten Morgen,
ich würde erst die Stufe fräsen, dann die Länge zuschneiden. Dann brauchst Du Dir um Ein- und Auslauf mit dem langen Parallelanschlag keinen Kopf zu machen.
Nicolas
15.04.2022, 07:37
Hallo, Walter!
Ich wäre da ganz brutal:
Rahmen aus 3mm Sperrholz, der genau die Plexiplatte umschließt und außen genau so groß wie die Klappe ist. Rahmen und Plexi auf die Klappe kleben; alles bündig, aber 3mm dicker - eventuell dünneres Material für die Klappe wählen?
liebe Grüße, Rudi
15.04.2022, 09:33
LazyBee Offline
Bewertung: 9
Such mal auf Youtube nach "Einlegeplatte für Fräse". Das müßte genau zu deinen Fall passen.
15.04.2022, 09:40
Vielen Dank Leute für eure Unterstützung !
Ich werde es jetzt so machen, daß ich die Klappe für den Laser komplett aus HF Platten verleime.
Dann werde ich die Sichtfenster ausschneiden und dahinter mit einem Doppelklebeband die Plexiglasscheibe drauf kleben.
Alles andere ist für die Sache zuviel Aufwand !
15.04.2022, 10:20
MyBB Fräsen mit PCDREH Fräsen Plus Franzl63 4 7.324 10.04.2016, 18:29
Letzter Beitrag: 5-Cent
