explizite Gewindestange
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
Hi,
Sachen gibt es :
Für eine Bastelsache brauche ich eine Zugstange M5. Ich werde narrisch - die Mutter geht nicht - neue Muttern auch nicht. Endlich fast eine Mutter. Nach zwei Umdrehungen ist Schluss; ich brauche einen Ringschlüssel, weil es sehr schwer geht. " Da muss ich wohl mit dem Schneideisen nachhelfen". Das Schneideisen geht schwer, nimmt aber keinen Span ab. Das ist bekannt bei Edelstahl; anderes Schneideisen - geht auch nicht nicht.
Dann eben ganz anders : Zwei lange gekappte Schrauben und mittels gedrehter langer Mutter verbunden, weil ich kein 5mm 'Stangerl' habe. Funktioniert; ist nicht gewollt aber die Lösung. Bin müde und setze mich in den Sessel - dann blitzt es in meinem Kopf "Die Gewindestange ist Zoll" -- NEIN war nicht Zoll sondern M5 x 0,9mm. So ein Sch....Gelumpe das gekaufte vom Baumarkt.
Frustgruß Hansjörg
16.05.2023, 19:34
RE: explizite Gewindestange
Servus
Ja oft läufts blöd bei uns Bastler unter dem Motto " Zuerst hatte ich kein Glück , dann kam noch Pech dazu"  Du_armer
Thomas Miglinci hatte auch mal so einen Kauf, es stellte sich heraus daß er eine doppelt geschnittene M8 Gewindestange ebenfalls am  beim Baumarkt gekauft hat.
16.05.2023, 19:42
MyBB Bezugsquelle Baugerüstfuß-Gewindestange anulutk 3 5.957 30.01.2016, 13:08
Letzter Beitrag: wilbur
