Exzenter für SHW
DanielG Offline
Adresse: 67701
Shock  Exzenter für SHW
ich bins schonwieder Zwinker
Also bin grade dabei mir einen SHW für meine Drehmaschine zu bauen.
Ich will die Kasette die in der Drehmeißel eingespannt wird mit einem Exzenter spannen. Ich bin mir aber nur noch nicht schlüsslig, welchen Hub der Exzenter haben muss.14
Ich hab so an Einen Millimter gedacht ohne das Spiel jetzt zu beachten.
Daniel
21.08.2009, 16:53
RE: Exzenter für SHW
Hallo Daniel
Ein paar Mehrinfos wären für deine Anfrage ganz hilfreich. Gibts da schon detaillierte Pläne ? Wenn ja stell sie doch als JPG oder Pdf hier rein, erst dann kannst du Reaktionen erwarten.
Auch weiß ich, daß bis jetzt sich keiner hier im Selbstbau eines Schnellwechselhalters versucht hat.
Ist halt schon die hohe Schule des Werkzeugbaus.
Im Web gibts eine gute Anleitung zum Selbstbau:
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
[Bild: qctp.gif]
22.08.2009, 09:26
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
MyBB  RE: Exzenter für SHW
Zitat:Auch weiß ich, daß bis jetzt sich keiner hier im Selbstbau eines Schnellwechselhalters versucht hat.
Das stimmt nicht ganz. Ich habe schon 2005 einen Halter gebaut.Ap
Auf meiner Seite sind auch Zeichnungen.
(Etwa im unterem drittel)
Stahlhalter
@ Daniel,
Zitat:Ich hab so an Einen Millimter gedacht ohne das Spiel jetzt zu beachten.
ein Millimeter reicht aus.
22.08.2009, 09:57
walter schrieb:Auch weiß ich, daß bis jetzt sich keiner hier im Selbstbau eines Schnellwechselhalters versucht hat.
soo allgemein stimmt das nicht.
Aber Du meinst wohl im speziellen einen mit Exzenterspannung.
Dessen Problem (neben der aufwendigen Fertigung) ist, dass der Exzenter so (klein) gewählt werden muss, dass Selbsthemmung auftritt.
Sonst kann man ihn nur für den Weg benutzen und muss noch eine separate Klemmung vorsehen.
Oder man braucht ein Element, dass zur Längenanpassung dient:
Beim Beispiel der Fahrradsattelstützenklemmschraube (herrliches Wort ;-)) ist dazu eine separate Mutter vorgesehen, so dass der Exzenter immer im optimalen Bereich betrieben werden kann.
22.08.2009, 15:41
gerdm Offline
Bewertung: 45
Adresse: 76228 Karlsruhe
Hallo Daniel,
an den Seiten von Makoto Ishimura bleibe ich auch immer gerne hängen Respekt
Es gibt auch einige Nachahmer, die dessen Plan modifiziert haben, wobei das nicht heißen soll, dass der Japaner nicht auch kopiert hat. Ct
Bei mir liegt das Material dafür seit gut einem Jahr, nur finde ich an meinen Maschinchen immer wieder etwas, das zuvor noch verbessert werden sollte. (Manchmal denke ich, da beißt sich eine Schlange in den eigenen Schwanz)
Schau mal gelegentlich in den Download-Bereich, falls Walter das freigibt, ist da was für Dich (und wer es noch will) hinterlegt.
Viel Spaß damit!
Gerd
Nachtrag: Download-Bereich unter "Zeichnungen und Pläne"
22.08.2009, 20:00
gerdm schrieb:Schau mal gelegentlich in den Download-Bereich, falls Walter das freigibt, ist da was für Dich (und wer es noch will) hinterlegt.
Hallo Allemiteinand
Also die Datei ist freigegeben:
http://www.bastelstube.wien/forum/downlo...iew&did=83
22.08.2009, 22:54
