ER25 Hohlspindel
gaunki Offline
Adresse: Oberösterreich
Hmmmm  ER25 Hohlspindel
Hallo Leute,
wollte eure Meinung zu meinem Versuch "ER25 Hohlspindel" hören.
Die Spindel wird mittels Zahnriemen und einer Kress Frässpindel untersetzt. Die Frässpindel dreht mir mit 10.000 min-1 zu schnell.
Also Z20 (Motor) auf Z60 (Spindel) hoffe das nennt man untersetzt.
Die beiden Lagerböcke kommen auf eine Aluprofilschiene 40x40.
Das Konstrukt bleibt offen. Als Lager will ich Dünnringlager 61804-2Z verwenden, falls doch noch eine Spindelbuchse darüberkommt.
Hätte den Vorteil dass diese dann noch in eine 43mm Eurohalsaufnahme passt.
Den Durchgang brauch ich um längere Teile bis 15mm spannen zu können.
Konkret möchte ich mit dem fertigen Konstrukt meine Korkgriffe die da schon auf dem Kohlefaserblank geklebt sind schleifen.
Das geht natürlich auch auf der Drehmaschine aber die will ich mir eigentlich nicht mit Korkstaub versauen.
Das ganze wird natürlich auch mit einem Rollkörner gegen gelagert.
Hoffe ihr könnt euch etwas darunter vorstellen.
Wenns funktioniert kommt auch eine pdf dazu.
.pdf   ER25 Hohlspindel.pdf (Größe: 23,09 KB / Downloads: 731)
LG
gaunki
06.02.2010, 02:42
gaunki Offline
RE: ER25 Hohlspindel
Ach ja,
die Zeichnung ist noch nicht ganz komplett.
Hier sind natürlich noch keine Lager, Aluschiene usw. gezeichnet.
Habe ja erst heute mit dieser Spinnerei begonnen.
LG
gaunki
06.02.2010, 02:50
bohrer Offline
Lieber Gaunki,
habe so etwas ähnliches gerade in Arbeit. Die ER25-Aufnahme ist aus Hongkong, der Schaft ist 20mm Durchmesser und 150mm lang. Das Gehäuse für die Spindel ist aus Messing, die Lager sind Kegelrollenlager. Der Außendurchmesser dieser Lager ist allerdings 47mm, daher geht die 43mm-Aufnahme nicht. Angetrieben wird das ganze von einem Kollektormotor, Zahnriemen und Zahnscheiben. Möchte damit fräsen, daher die Kegelrollenlager. Wenn die axialen Kräfte gering bleiben, gehen natürlich auch normale Lage. Bilder folgen.
lg
06.02.2010, 08:57
gaunki Offline
meine Spannzangen sind auch aus HongKong, gesteigert in der Bucht.
Jedoch sind die mit einem MK2 Schaft ausgestattet, deshalb muss ich mir noch eine Aufnahme machen. Hoffe dass das mit den Winkeln funktioniert. Das mit dem Lager sollte auch klappen, wie gesagt sollte ja nur Kork geschliffen werden.
LG
gaunki
06.02.2010, 13:16
amateur13 Offline
Adresse: 67433 neustadt
die PDF ist bei mir nicht lesbar, aber nur ein Hinweis wegen der hohen Drehzahl. Bei Futtern gibts es eine Maximaldrehzahl wegen der Fliehkräfte. Und Stahlfutter sind "schneller" als Gußfutter. Ich glaube bei Guß meist unter 2500 U/min, je nach Größe.
Bei Spannzangen habe ich nicht darauf geachtet, ob es das da auch gibt.
Vieleicht im "Drehzahlrausch" mal informieren bevor es Bruch gibt.....
Uwe
aus D-67433 Neustadt
06.02.2010, 13:30
gaunki Offline
wegen der Drehzahl mache ich mir nicht so die Gedanken.
Die Drehzahl wird ja untersetzt.
Zur Zeit sind die Spannzangen ja auf meiner Fräse im Einsatz.
Da komme ich auch auf bis zu 2800 rpm, das sollt nicht so das Problem sein.
Warum du die pdf nicht öffnen kannst weis ich nicht. Keine Ahnung
Erstellt wurde die pdf micht acrobat9.
Vielleicht ist dein Reader eine zu alte Version für die Datei?
LG
gaunki
06.02.2010, 14:09
gaunki schrieb:Warum du die pdf nicht öffnen kannst weis ich nicht. Keine Ahnung
Um da Probleme zu verhindern, stelle ich die Pdf als Bild rein:
Jetzt ist sie für alle sichtbar.
06.02.2010, 14:17
Peppy66 Offline
Adresse: Daun 54550
Hallo Gaunki,
habe Deine Idee schon bei > einfach-cnc < abgeguckt. Unter Projekte -> CNC Zubehör hat er eine fertige und eine eigene ER-Spindel gebaut. Mein Wunsch ist dabei die Innenkühlung mit zu nutzen. Deshalb suche ich noch für den Anschluß oben die nötigen Teile bzw. Ideen.
Mein Favorit für den Antreib ist der Keilriemen, da über Getriebeschäden hier schon genug geschrieben wurde.
Das Wirbelrohr nehme ich demnächst vorab in Angriff. Bei Kork würde ein Lüftchen vom Motorventilator sicherlich reichen.
LG Peppy
06.02.2010, 14:24
gaunki Offline
@Walter: dankeschoen
@Peppy: Ja, im Prinzip sollte sowas werden.
Nur dass bei mir der Spannzangenhalter eben eine durchgehende Bohrung haben muss und direkt gelagert wird.
Eben eine sehr vereinfachte "Version".
Bin eh schon am zeichnen wie ich mir das vorstelle.
Vielleicht mach ich doch noch eine schnelle Skizze.
LG
gaunki
06.02.2010, 16:36
gaunki Offline
Hallo Peppy,
noch was ist mir aufgefallen.
Hat der für den Halter Alu verwendet?
Ist das nicht zu weich für die Spannnzangen?
LG
gaunki
06.02.2010, 16:38
