Wie zeichne ich eine Spirale?
MyBB  Wie zeichne ich eine Spirale?
Hallo miteinander,
ich bin am überlegen mir ein sehr kleines Futter zu bauen.
Die Zustellung möchte ich wie bei den Größeren mit einer Planspirale machen und da ich eine CNC-Fräse habe ist die spätere Fertigung nicht das Problem.
Nur, wenn ich eine Spirale in üblicher Form aus 1/4 Bögen zeichne ist diese nicht wirklich rund.
Gibt es also eine Möglichkeit eine richtige, gleichmäßig verlaufende Spirale zu zeichnen die ich einfach noch nicht kenne?
05.04.2010, 17:33
TassKaff Offline
Adresse: Mannheim
RE: Wie zeichne ich eine Spirale?
Hallo Edwin,
mit Adobe Illustrator und Powerpoint geht es. Für Powerpoint gibt es verschiedene Downloads (allerdings kostenpflichtig).
Es gibt auch eine Freeware:
http://www.winload.de/s/freeware-spirale-zeichnen
Hab' ich aber noch nicht getestet.
Ansonsten schau mal hier:
http://www.gymnasium-dinkelsbuehl.de/hs/...ralen.html
05.04.2010, 17:57
Hallo Edwin,
in der CNC- Ecke gibts da gleich ein Progrämmchen:
http://www.cncecke.de/forum/showthread.p...e+fr%E4sen
05.04.2010, 17:59
Peppy66 Offline
Adresse: Daun 54550
Hallo Edwin,
zeichnen oder programmieren?
Welches Programmiersystem steht Dir zur Verfügung. Heidenhain wie im Bspl. oben wird es wohl nicht sein.
LG Peppy
05.04.2010, 20:20
MyBB  RE: Wie zeichne ich eine Spirale?
Hallo Bernd, Peppy,
ich habe NCCAD zur verfügung, wobei ich aber alles auf AutCAD LT zeichne.
Zum wirklichen Zeichnen ist NCCAD zu umständlich. Für eine Zeichnung die ich in 5 Minuten in AutoCAD mache kann es in NCCAD Stunden dauern es genauso hinzubekommen.
Das beantwortet sicher auch schon die Frage, daß ich nicht programiere, sondern mit Zeichnungen arbeite.
Aus diesem Grund kann ich mit dem von euch genannten Programmen nicht sehr viel anfangen, da keine DFX, oder Hpgl Dateien ausgegebnen werden, die ich benötige.
Ich habe mir schon überlegt die Spirale einfach in 20 statt 4 Segmenten zu zeichnen. Die Genauigkeit müßte so schon mindestens um das fünffache steigen und bei einem geplanten Durchmesser von 30mm müßte es ausreichen. Das Futter soll übrigens kein Modell werden, sondern auf meiner Uhrmacherdrehe zum Einsatz kommen.
05.04.2010, 21:00
werna Offline
Adresse: Kärnten
Hallo Edwin,
vieleicht hilft dir das weiter
Hallo!werna
06.04.2010, 22:15
ich habe jetzt mal eine Spirale wie ch ich schon angedeutet habe aus 20 Teilsegmenten pro Umfang gezeichnet.
.pdf   Planspirale.pdf (Größe: 6,42 KB / Downloads: 348)
Mit den von Euch dankenswerterweise mir gezeigten Programmen kann ich leider nicht sehr viel anfangen, da diese entweder kein geeignetes Format für meine Frässoftware ausgeben, oder/und kostenpflichtig sind.
Ich habe schon genug Software und möchte mir wegen einer Zeichnung nicht noch eine Weitere zulegen.
Der Umlauf der 20 mal geteilten Spirale dürfte ausreichend glatt sein. Dazu kommt die geringe Größe der Spirale. Das Futter soll ja nur einen Durchmesser von 30mm haben, bei einem Spindeldurchlass von 6 mm und einer Backenbreite von 5mm.
Ich habe vor es aus Stahl Messing und Grauguß zu bauen. Die Funktion soll analog einem großem Futter sein und nicht wie es sonst bei kleinen Futtern gemacht wird, durch verdrehen der Futterschalen.
Jetzt habe ich mir erst einmal die 0,9mm Fräser bestellt, die ich zur Herstellung der Spirale brauche.
07.04.2010, 17:02
Peppy66 Offline
Adresse: Daun 54550
Hallo Edwin,
es soll einen "Spirale"-Befehl bei AUTOCAD geben ( Schraube etc. ).
Man kann ihn sicherlich googeln. Also keine Extrasoftware!
Mich interessiert die Programmumsetzung ohne einzelne Verfahrwege sondern als Ein Zyklus mit entsprechender Parametervorgabe, deshalb die Frage nach dem Befehlsatz Deiner CNC-Fräse.
Den Heidenhain-Zyklus, wie oben kann man umschreiben. Du mußt halt Variablen und Formeln einsetzen dürfen. Das können nicht alle Steuerungen. Sonst darfst Du jeden Schritt einzeln in Dein Programm von der Zeichnung abtippen.
LG Peppy
07.04.2010, 18:03
Hallo Peppy,
Bei NCCAD,wie ich es einsetze zeichne ich die Spirale als geschlossenen Polygonzug, den der Fräßer dann an der Aussenseite in einem Zyklus für jede Tiefenzustellung in einer geschlossenen Bahn umfährt.
Das Funktioniert etwas anders als bei professionell eingesetzten Steuerungen, wobei ich nicht vom Fach bin und Haidenheinsteuerungen nicht kenne. Eine Direkte Koordinateneingabe ist theoretisch möglich, aber warum so komplziert wenn es auch einfacher möglich ist. Ich möchte ja Teile fräsen und keine Programiersprachen lehrnen.
Ich benutze zum Zeichnen Autocad LT 2004 und das kenn keinen Befehl zur herstellung einer Planspirale. Eine Gewindespirale ist sogar in 3d möglich, aber nicht als Planspirale umsetzbar.
07.04.2010, 18:29
