spindel vs drehfutter
roland54 Offline
Adresse: bayern
MyBB  spindel vs drehfutter
hallo, erst mal
ich habe folgendes problem bei meiner eigenbau drehbank, ich habe mir eine messuhr besorgt und mit ihr alles schön durch gemessen (ist ja auch
der jop von so ner messuhr)
so und jetzt kommts dicke. die spindel hat kein messbaren schlag,gehe
ich auf das dreibacken futter zeigt mir die uhr 6/10 schlag an.
alle teile sind spielfrei.
alle teile sind neu (lager,spindel,futter) für das drehfutter habe
ich sogar ein prübericht angegebener schlag 0,03
ich habe das futter einfach aufgeschraubt. gibts da irgend einen trick
mit den futter anchrauben oder kann ich es in die tonne klopfen
ach ja den prüfbericht hat cheng ünterschrieben Ct
gruß
roland
28.06.2010, 11:23
Tiggr Offline
Drachenbauer
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
MyBB  RE: spindel vs drehfutter
Hiho!
Was meinst du mit:
Zitat:ich habe das futter einfach aufgeschraub
Weil, normalerweise gibt es da doch einen Futterflansch, der passend direkt auf der Maschine gedreht wird.
Guckst du da:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=1042
Marcus (aka Tiggr)
28.06.2010, 11:38
Schleibi Offline
Adresse: Bensheim
Leider ist Papier geduldig!
Aber du schreibst die Spindel ist ohne Schlag. Wo hast du denn genau gemessen?
Kenne nicht deinen Eigenbau, aber es gibt ja eine Anlage (leichter Schiebsitz denke ich) wo das Futter nachher seinen Sitz hat.
Wenn du hier keinen Schlag bei Höhe und Axial (kann ja hier an der Anlage für das Futter sein) zu messen ist, bleibt nur das Futter.
Hast du einen Kollegen bei dem das Futter mal Probeweise drauf geht?
Kalle
28.06.2010, 11:40
roland54 Offline
Adresse: bayern
ja so ein flansch ist da 72mm auch im futter.
28.06.2010, 11:40
roland54 Offline
Adresse: bayern
allso gemessen habe ich am höchsten punkt der spindel.
dann habe ich die messuhr ca. 0,5mm auf das drehfutter geruckt.
28.06.2010, 11:49
Schleibi Offline
Adresse: Bensheim
Ob das Futter aussen einen Schlag hat, ist zwar unschön wegen evtl. Unwucht, sagt aber nichts über den Schlag aus wenn ein Bauteil eingespannt ist.
Du brauchst hierzu einen Prüfdorn oder ein anderes wirklich 100%ig rundes Material, welches du ins Futter spannst. Da musst du dann den Schlalg messen. Wenn da ein Schlag ist, könnte das evtl. auch an nicht richtig eingebauten Backen liegen.
Kalle
28.06.2010, 11:55
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Irgendwie ist mir das alles etwas undurchsichtig. Z.B.: Wo wurde der Futterschlag gemessen? Ist nicht ganz klar.
Wenn die Spindel stimmt, stimmt dann auch noch der Flansch (der sollte ja an der Spindel passend für das Futter bearbeitet werden) und hat dann das Futter nicht eventuell Spiel auf dem Flansch? Ist die Abweichung des Rundlaufes aussen auf dem Futter gemessen oder an einer in die Futterbacken eingespannten Prüfwelle? Fragen über Fragen.
Es scheint mir auch etwas blauäugig nur mit der Meßuhr solche Sachen messen zu wollen.
Willi
28.06.2010, 11:58
fritz-rs Offline
Roland,
wenn Deine Welle einen Schraubsitz hast, hat Deine Welle ja auch sicher einen Zentrierbund für das Futter.
Sitzt Dein Futterflansch denn stramm auf dem Zentrierbund?
Hast Du den Rundlauf am Zentrierbund gemessen?
Fritz
28.06.2010, 12:13
roland54 Offline
Adresse: bayern
ich muss sagen das ich mich mit den drehen noch einarbeite.
die spindel mit flansch habe ich aus den zubehör für eine drehbank
gekauft sollte eigendlich passen ohne nach zu arbeiten.
wie gemessen steht oben. das futter ist auch neu und ist für den flansch
an der spindel gekauft.
es fällt schon beim drehen auf das da was nicht stimmt. stellt man leicht zu bleibt was am material. des wegen habe ich mir die messuhr besorgt
wie soll ich das sonst messen?
GRUß
ROLAND
28.06.2010, 12:13
roland54 Offline
Adresse: bayern
hallo, fritz
oh, finde keinen roten kopf smilie.
den bund habe ich nicht gemessen. wie gesagt ich habe
das futter einfach angeschraubt. wie sagen wir: passt scho
ich gehe jetzt abschrauben.
gruß
roland
28.06.2010, 12:20
MyBB Abdeckung Machine Spindel: wie herstellen? Flensburger 5 10.769 09.04.2011, 17:34
Letzter Beitrag: Flensburger
MyBB Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? Mitglied 34 54.736 20.10.2010, 22:24
Letzter Beitrag: Mitglied
MyBB Drehfutter schmieren? reloader 12 17.312 01.08.2010, 13:34
Letzter Beitrag: buedes
