Großes Problem mit SEHR kleinen Löchern
etchit Offline
Adresse: Bayern
MyBB  Großes Problem mit SEHR kleinen Löchern
Hallo Bohrprofis,
ich muss Löcher mit 0,5mm Durchmesser in Messingrundmaterial von 0,8mm Durchmesser bohren. Nein kein Schreibfehler...
Klar, ganz einfach: entsprechender Bohrer in die Proxxon, mit einem winzigen Stahlnagel angekörnt und ... Bohrer hin. Oder Loch zwar gebohrt, aber nicht mittig im Rundmaterial. Und der nächste Bohrer ist hin ...
Hat jemand eine Idee, wie man das genau und wiederholbar und ohne noch mehr graue Haare zu bekommen tun kann?
Wäre für Hilfe dankbar.
Grüße,
Edgar
________________________________________
Echt ätzend:
Hier geht es zur Neuheitenseite von etchIT...
...und hier geht es direkt zum Online-Shop
27.09.2010, 12:12
Tiggr Offline
Drachenbauer
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
MyBB  RE: Großes Problem mit SEHR kleinen Löchern
Hiho!
Am besten bohrst du das wahrscheinlich auf der Drehbank!
Marcus (aka Tiggr)
27.09.2010, 12:14
etchit Offline
Adresse: Bayern
Hallo Marcus,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine kleine Quantum mit Drei-B-Futter und ein 0-8mm Bohrfutter für den Reitstock. Wie mache ich das am besten?
Danke!
Edgar
Echt ätzend:
27.09.2010, 12:17
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Edgar
Erstmal brauchen wir einen geschliffenen Präzionsschraubstock.
Dann nimmst Du ein Stück Stahl 5x5x15 und spannst es vertikal ein und bohrst ein 0,8er Loch rein. Dann machst Du den Schraubstock leicht auf und drehst das Teil in die Horizontale. Dann bohrtst Du ein 0,5er Loch rein.
Nicht ausspannen, einfach nur den Draht in das 0,8er Loch einfädeln und fertig ist die Bohrschablone!
Ich würde Dir zu einem 0,5er VHM-Bohrer und zu hoher Drehzahl raten. Kein Öl oder sonst was.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
27.09.2010, 12:50
Hallo Edgar,
wie tief müssen den die Löcher werden?
Wenn du tiefer als 1,5mm mit einem 0,5mm Bohrer Löcher bekommen willst die genau mittig sind funktioniert das mit einem Spiralbohrer nicht mehr. Dazu muß man sich einen kleinen Kanonenbohrer machen.
Zudem solltest Du nicht im Backenfutter der Drehmaschine die 0,8mm Stange spannen, da der Rundlauf bei diesen kleinen Abmessungen für eine zentrische Bohrung nicht ausreiched ist. Mit einem 0,8mm Bohrer wäre es gerade noch möglich eine verlorene Spannzange zu machen in der Du den Stab dann spannen könntest.
Beim Arbeiten auf der Drehmaschine benötigst Du dann die höchste Drehzahl und am besten eine Handbohrpinole, da es mit einer normalen Pinole nicht gefühlvoll genug möglich ist und Du den Bohrer zur Spanabfuhr sehr oft zurückziehen mußt. Bei zuviel Druck und zu vielen Spänen verläuft der Bohrer sofort wieder.
Zum Zentireren gibt es entweder so kleine Zentrierbohrer, oder Du machst Dir selbst einen aus einem halbierten und gehärteten kleinen Kegel, der im Prinzip angeschliffen wird wie ein Kanonenbohrer.
Stahlnägel als Zentirerbohrer sind zu ungenau, da die Körnung nicht genau rund und mittig wird.
Hast Du schon mal darüber nachgedacht die Kanülen von Spritzen aus der Apotheke zu verwenden?
Die gibt es in allen möglichen Größen und sie sind aus Edelstahl, länger als Du sie bohren könntest und sehr präzise.
27.09.2010, 13:05
etchit Offline
Adresse: Bayern
Hallo Larry,
danke! — Das war's, was ich brauchte.
Grüße,
Edgar
Hallo Edwin,
ich merke grade, dass ich mich nicht klar ausgedrückt hatte. Das Loch mit 0,5mm Durchmesser kommt quer in das 0,8mm Rundmaterial.
Die Bohrschablone aus Larry's Vorschlag müsste funktionieren.
Gruß, Edgar
PS: Der Tip mit den Kanülen war trotzdem gut! Brauch' ich in einem anderen Zusammenhang
Echt ätzend:
27.09.2010, 13:06
Tiggr Offline
Drachenbauer
Hiho!
Ich glaub ich hab was falsches geschrieben, oder nicht was falsches, sondern was unpassendes! :-(
Du willst das Loch quer, nicht längs! Ich dachte längs, also quasi wie ein Rohr...
Marcus (aka Tiggr)
27.09.2010, 13:55
kieberer0 Offline
Adresse: 2514 Traiskirchen
hallo edgar
ich würde folgendes vorschlagen.
solltest du ein fräse haben, nimm dir ein kleines bohrprisma, richte diese genau unter dem bohrer aus, und spannes es fest.
danach legst du das rohr in das prisma und kannst die löcher mittig bohren.
so zuminstest macht man das mit querlöchern bei größeren durchmessern.
ob es mit deinem sehr kleinen durchmesser funktioniert kann ich dir aber ehrlicherweise nicht sagen.
claudio
27.09.2010, 17:34
etchit Offline
Adresse: Bayern
Hallo Leute,
habe das gestern abend mal nach Larry's Vorschlag (allerdings in Alu statt Stahl, um erstmal zu testen) gemacht und es funktioniert einwandfrei!
Danke an alle Poster!
Grüße,
Edgar
Echt ätzend:
28.09.2010, 07:21
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.150 12.03.2017, 14:48
