Schlagzahlenhalter
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
MyBB  Schlagzahlenhalter
Hi Leute,
ich beabsichtige irgendwelche Teile mit Schlagzahlen zu kennzeichnen. Damit es recht fummelig wird haben diese Schlagzahlen 2mm Höhe. Gibt's bei www.zujeddeloh.de
Mit Schlagzahlen von 4mm hab ich schon Probleme diese sauber auf eine Reihe zu bringen, bei 2mm fast aussichtslos, oder? Dadurch, das sich die Vorderseite aus dem Vierkant in rund und konisch zum Buchstaben hin verjüngt, sehe ich auch einen aufgelegten Anschlag in Form von z.B. eines Lineals als problematisch. Die Schlagzahlen müssten am Vierkant geführt werden.
Hat hier jemand eine Idee wie man so was realisieren kann? Eine Fräse steht mir nicht zur Verfügung.
Nachdenkliche Grüße
Bernhard
23.10.2010, 20:09
werna Offline
Adresse: Kärnten
MyBB  RE: Schlagzahlenhalter
Hallo Bernhard,
warum nimmst du nicht als Anschlag zB. ein Winkeleisen oder ein Formrohr?
Hallo!werna
23.10.2010, 20:21
WL190 Offline
Adresse: Kreis Herford
Zitat:Hat hier jemand eine Idee wie man so was realisieren kann? Eine Fräse steht mir nicht zur Verfügung.
Hallo Bernhard!
Versuch es mal hier!
Da habe ich meine Lösung des Problems kürzlich mal beschrieben! Vielleicht hilft das dir weiter!
Edit: Das wird auch mit einer Ständerbohrmaschine funktionieren. Ich lese nämlich gerade, daß du keine Fräse hast!
Wilhelm
23.10.2010, 20:21
Leo Van Sand Offline
Adresse: Antwerpen
Hallo ,
Ich hab mir ein holz block gemacht , runde lochen , schlagzahlen heiss gemacht und oben die loche eingebranded. Einfag ...
Leiter geine Paparazzi handy ist am kuhlwasser Shock Bz
Entschuldigung , ein halter must sein
23.10.2010, 20:22
HP1 Offline
Adresse: Baden
Hallo Bernhard,
schau doch mal auf folgende Internetseite
dort hat jemand eine Halterung für Schlagstempel gebaut.
http://home.tele2.at/ruehome/emco/emco.htm
Zeichnung gibt es in in PDF Format.
Hanspeter
Fräsen und Drehen (Holzhacken) ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.
Albert Einstein
23.10.2010, 21:08
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
(23.10.2010, 20:21)WL190 schrieb: Hallo Bernhard!
Wilhelm
Hi Wilhelm,
habe deinen Beitrag wohl gelesen, eine Ständerbohrmaschine hab ich schon nur sehe ich das Problem mit der "Zentrierung" auf eine Linie. OK, den Schraubstock arretieren und das Teil in den Backen unter dem Bohrfutter durchschieben müsste eigentlich gehen. Zumindest wird so eine senkrechte Stellung gewährleistet. Abstandsmäßig sicher auch zu machen.
Grüßle
Bernhard
23.10.2010, 21:09
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
(23.10.2010, 21:08)HP1 schrieb: Hallo Bernhard,
Hanspeter
Hallo Hanspeter,
guter Hinweis zu einem wahrscheinlich optimalen Teil. Leider habe ich fertigungtechnisch nicht die Möglichkeit mir so was zu bauen. Zumal die Teile die ich stempeln will unterschiedliche Abmessungen haben.
Grüßle
Bernhard
23.10.2010, 21:16
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
(23.10.2010, 20:21)werna schrieb: Hallo Bernhard,
Hallo!werna
Hi Werna,
der Vorschlag ist nicht schlecht, wahrscheinlich ist die einfachste Lösung wieder die erfolgreichste? Um ein Verrutschen vom Anschlag zu verhindern sollte man den mit einer Zwinge klemmen. Manchmal hab ich nur 30mm Auflagefläche, da müsste man probieren. Senkrecht wäre dann gewährleistet, abstandsmäßig wohl nach Augenmaß aber machbar.
Grüßle
Bernhard
23.10.2010, 21:26
