Wie gehärtete Lagerschalen anfertigen?
TL13 Offline
Adresse: Niederbayern
MyBB  Wie gehärtete Lagerschalen anfertigen?
im Zuge der Restauration meines HATZ TL13 musste ich auch die Lenkung grundlegend überarbeiten, da die Fingerhebelwelle stark abgenutzt war und die Lagerschalen der Lenkspindel ebenfalls erhebliche Mängel aufwiesen.
Ich hatte damals noch keine eigene Drehmaschine und habe mir deshalb die Lagerschalen anfertigen lassen. Das Problem ist, dass diese Lagerschalen nicht gehärtet sind und das sollten Lagerschalen im Allgemeinen ja sein, sonst hat man nicht allzu lange Freude daran.
Die Lagerschalen haben folgende Maße (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Dicke):
37,5 mm x 22,3 mm x 6,6 mm
38,0 mm x 22,3 mm x 6,6 mm
Die Kugeln sind 1/4" groß, und da geht es schon bei der Fertigung los: ich denke, dafür bräuchte man einen Formdrehmeissel, oder geht das auch anders?
Und dann die heiklere Sache: wie härtet man die Schalen? Und nach dem Härten stimmen ja die Maße nicht mehr, also müssten man dann nochmal schleifen, oder?
Ich zerbreche mir jetzt schon lange Zeit darüber den Kopf aber komme zu keinem vernünftigem Ergebnis. Vielleicht weiß hier jemand Rat?
Hier Bilder der alten und der neu angefertigten Lagerschalen:
Und zum besseren Verständnis hier noch eine Explosionszeichnung der Lenkung. Es handelt sich konkret um die Teile mit der Nummer 19a und 19b:
25.10.2010, 01:10
MyBB  RE: Wie gehärtete Lagerschalen anfertigen?
Hallo Makus,
hast Du denn schon mal versucht passende Axiallger zu finden?Da müsste es doch eigentlich etwas geben.Notfalls den Aussendurchmesser zurechtschleifen.
25.10.2010, 09:54
fritz-rs Offline
(25.10.2010, 09:54)murxxer schrieb: Hallo Makus,
- - -oder evtl ein Schulterkugellager?
Fritz
25.10.2010, 10:22
Hallo Fritz,und Makus,
ja die meinte ich ja eigentlich auch.Nennen sich Schrägrillenlager.Die gibt es aber anscheinend nur in den Aussendurchm. 35,40 usw. immer 5mm-weise abgestuft.Habe aber auch noch nicht intensiv gesucht.Selbermachen wäre für mich die allerletzte Wahl.
25.10.2010, 10:29
PLuger Offline
Adresse: Wurmannsquick
Hallo Makus,
nur so eine Idee - kann aber total daneben liegen:
Bei deinem Lenkgetriebe sind die "Drehzahlen" ja nicht sonderlich hoch. Warum nicht ganz vom Prinzip Kugellager weggehen, und das Axial-Lager als Gleitlager mit Kunststoff-Scheiben ausführen.
Selber kenn ich mit Kunststoffen nicht aus. Bei einer Anfrage im Werkzeugmaschinenforum zum Thema "Gleitpaarung Stahl/Kunststoff habe ich aber gelernt, daß es inzwischen Kunsstoffe mit ganz fantastischen Eigenschaften gibt:
(http://www.cncecke.de/forum/showthread.p...andger%E4t).
Vielleicht könntest so du das Härten und Schleifen (einer komplizierten Kugelrollbahn) vermeiden.
Peter
25.10.2010, 11:59
TL13 Offline
Hi,
Du meinst S-Grün, von dem Zeug habe ich noch einiges zu Hause. Habe es zuletzt hier verwendet.
Grundsätzlich keine schlechte Idee, die Drehzahlen sind nicht hoch, da hast Du Recht, dafür ist aber der Druck um so höher.
25.10.2010, 12:22
Gerald Offline
Adresse: 97877 Wertheim
Hallo Makus
Versuch doch mal bei einem ortsnahen Härtebetrieb nachzufragen was die beiden Teile zum Gasnitrieren kosten würden und frag auch gleich nach, welches Material sie als am besten geeignet empfehlen .
Beim Nitrieren wäre zumindest das Problem mit dem Verzug minimiert.
bzw. für deine Anwendung würde ein Nacharbeiten entfallen.
Gerald
25.10.2010, 12:53
Hallo, Makus!
Lenkkopflager von Motorrädern aus den 50er und 60er-Jahren gleichen rein optisch Deinen Lagern. Da könnte sich ein bißchen Surfen auf diversen Motorrad-Restaurations-Seiten eventuell lohnen!
Grüße, Rudi
25.10.2010, 13:18
spansau Offline
Adresse: 77652
Hallo Makus,
schau mal da:
http://www.gerner-motorenwicklung.de/
Max
25.10.2010, 17:03
ScuderiA Offline
Adresse: 45131 Essen
Hallo Makus,
falls Du das Gehäuse etwas aufspindeln könntest würden Kegelrollenlager vom Motorrad passen
z.B. 41X22,55X12,5
Gruss Oli
25.10.2010, 17:58
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.423 04.03.2024, 08:59
