Güde HQ400B Transportlöcher Bett-Unterseite
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
MyBB  Güde HQ400B Transportlöcher Bett-Unterseite
Hiermit wende ich mich an Euch in der Hoffnung, daß Ihr mir sagen könnt, wie die Befestigungslöcher im Bett der Güde HQ400B angebracht sind und, wie groß Diese sind.
Selbst habe ich in den Tiefen des WWW die gesuchten Info's noch nicht finden können.
Habe ein Gestell zusammen gebrutzelt, auf Welches die Güde aufgesetzt werden soll.
Momentan steht Sie auf einer Leimholzplatte auf zwei Baumarkt-Böcken.
Die Leimholzplatte ist breiter als die Güde und steht recht Nahe an der Wand, weshalb Späne sich nur widersinnig Richtung Boden, in die Spänewanne, machen.
Das Gestell besteht auf L-Winkeln, worauf die Güde verschraubt werden soll - nur komme ich erst an die Löcher-Maße heran, wenn die Güde in Einzelteilen vor mit liegt.
Hat wer von Euch diese Löcher, normal um die Maschine auf einer Palette anzuschrauben, mal ausgemessen oder gar selbst zum Befestigen benutzt?
Patrick
28.10.2010, 22:16
willie Offline
Adresse: 27404 Weertzen
MyBB  RE: Güde HQ400B Transportlöcher Bett-Unterseite
Hallo Patrick,
guck mal da: www.toolsnz.com/manuals/Manual_HQ400.pdf
Ralph
28.10.2010, 22:42
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Danke für's PDF.
Die Maße der Löcher müssten dort in Fig.1 ersichtlich sein.
Mein Problem wird dadurch leider nicht ganz gelöst.
Ich möchte Gummifüse zwischen Gestell und Drehe verschrauben.
Ein durch den Onkel gefundenes Bild:
http://www.elapuls.de/img/produkte/gummipuffer.jpg
(möchte es nicht direkt einbinden)
Dafür müsste ich noch wissen, welches Gewinde dort drin ist 14
Puffer sollen unter die Rotwerk (zum Drechseln umgebaut) und unter die Güde (Porto sparen).
Montieren ist aber erst, wenn die Puffer da sind, die Güde ist etwas schwer zum 'gerade mal runter heben' - bei der Rotwerk geht das ja noch :)
Patrick
28.10.2010, 22:54
(28.10.2010, 22:54)Posti schrieb: Ich möchte Gummifüse zwischen Gestell und Drehe verschrauben.
Hallo, Patrick!
Ich zitiere jetzt mal aus der Betriebsanleitung:
A rigid base as shown in fig.1 is given by yourself. Place the machine on it and fixed the machine with bolts. Level the surface of the table with admissible error 0.1mm in 1000mm.
Bei einer zulässigen Ebenheitsabweichung von 0,1 mm auf 1000 mm sehe ich Gummifüße, die bei Belastung millimeterweise, und das noch ungleichmäßig, nachgeben, als Sabotageversuch an! Soll keine Zurechtweisung sein, ist bloss meine Meinung...
Grüße, Rudi
28.10.2010, 23:49
diggi Offline
Adresse: 17126 Jarmen
Hi Patrick,
ich besitze auch so eine Maschine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es M10 ist, ich werde aber am Wochenende nochmal nachsehen, wenn Dir das was nützt.
Dirk
28.10.2010, 23:52
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
@Rudi
Danke der Warnung, hoffe, damit trotzdem überleben zu können ;)
(kA, was dort in englischer Sprache steht)
Die Gummi-Fuße sollen gegen Vibrationen dienlich sein (im Mietsverhältnis durchaus wünschenswert *gg* - wenn's einem um 3 Uhr in der Früh überkommt *s*).
In wie weit meine 'Werke' nachher auf das Mü passen ... je weniger, desto gut.
@Dirk
Immer her damit *ungeduldig wart*
Wie gesagt, könnte ja selber messen ... nur, müsste ich die Güde erst demontieren, die ganzen (recht schweren) Einzelteile wollen auch irgendwo gelagert werden, bevor Diese wieder zusammen gefügt werden.
Dazwischen stünde noch Bestellen und Bekommen der Gummi-Füße /halbe Woche ??)
Du hast die gleiche Maschine?
Ggf. könnte man sich etwas austauschen - noch suche ich einen praktischen Weg (theoretisch soll's gehen) eine Steigung von 3,5mm zu erstellen.
Mein 'Wechselräder-Programm' verwendet leider eingetragene Räder durchaus mehrfach.
Auch musste ich feststellen, daß das Zahnrad 'A' nur 1/4 bzw. 1/2 (Getriebestufe 1 bzw 2) der Spindel dreht.
Wenn ich die Zeit finde, werde ich einen BASH-Script (textbasierter Script - für Ubuntu) zusammen frickelt.
Besten Dank für die bisherigen Infos, Euch kann man ECHT gebrauchen Meaculpa
Patrick
*Edit*
SORRY - Getriebestufen genau umgekehrt !!
Vor der Drehe merke ich es mir immer so:
Stufe II 'Ich habe Zeit bis Zwei -> laaaaangsam'
bzw:
Stufe I 'Nur Zeit bis Eins -> Flotter'
Das Verhältnis beim Zahnrad A bleibt aber, also 1/2 bzw 1/4
29.10.2010, 02:08
(29.10.2010, 02:08)Posti schrieb: Hi
@Rudi
Patrick
Hallo, Patrick!
Da steht, annähernd wörtlich übersetzt:
Eine feste (verwindungssteife) Basis(platte) ist von Ihnen bereitzustellen. Stellen Sie die Maschine drauf und fixieren Sie sie mit Bolzen. Bringen Sie die Oberfläche des Tisches in die Waage, mit einer zulässigen Abweichung von 0,1 mm auf 1000 mm Länge.
Eine Möglichkeit zur Erzielung der Genauigkeit und der Geräuschdämpfung wäre, die Maschine auf eine entsprechende Platte (s.o.) zu stellen, und dann die ganze Kombination auf Gummipuffer. Meines Erachtens wäre allerdings die Verwendung einer Dämmmatte (unter der Trägerplatte), wie sie auch für Waschmaschinen zur Geräuschdämpfung verwendet werden, zielführender.
29.10.2010, 09:03
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Hi Rudi
Eine Anti-Rutsch-Matte mit ca. 1cm Stärke liegt momentan auf dem Leimholz, zur Geräuschdämpfung.
Auf dem Gestell war diese Lösung auch schoin angedacht, nur habe ich über die Schrauben wieder eine Schall-leitende Verbindung zwischen Maschine und Gestell.
Ohne Verschraubung wäre mir das zu heikel.
Patrick
29.10.2010, 10:27
diggi Offline
Hi,
hab meine auch nicht angebolzt - wo will die hin mit >200kg.
Wenn die Tischplatte zu glatt ist, kannst den Wanderdrang ja mit Eckleisten um die Maschinenbettecken bremsen Biggrins
Dirk
29.10.2010, 10:34
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Ja, wo will sie hin.
Nur, wenn sie will ... >200kg, denke, die könnten drücken.
Momentan steht die Maschine ja noch auf der Leimholz-Platte auf einer Anti-Rutsch-Matte, auf Baumarkt-Böcken.
Meinst Du, die Maschine sitzt mit Anti-Rutsch-Matte (Geräuschdämpfung) auf dem Winkelgestell (Außenmaße entspricht Maschinenbett) ? Die Winkelschenkel sind 50mm lang, habe also unter dem Bett eh Luft.
Patrick
29.10.2010, 11:24
MyBB Güde 115 A ernie 0 3.505 14.10.2011, 02:42
Letzter Beitrag: ernie
MyBB Metallbandsäge Güde MBS 115A - Metallbaukasten für Erwachsene? Mitglied 19 30.525 12.10.2011, 17:28
Letzter Beitrag: Waldbahner
MyBB Metallbandsäge Güde MBS 105V Bommel 16 19.688 10.11.2010, 22:46
Letzter Beitrag: Posti
MyBB Güde GTB 16 Spindelspiel Thunder 8 12.762 22.10.2010, 19:13
Letzter Beitrag: Thunder
