Wabeco Fräse F 1210 mit 1,4 kw Motor
ernie Offline
Bewertung: 5
Adresse: 52499 Baesweiler
Help  Wabeco Fräse F 1210 mit 1,4 kw Motor
heute hat meine Fräse angefangen zu spinnen. Die Drehzahl geht immer rauf und runter beim Fräsen bzw. sie geht auf Null, wenn ich in das Werkstück fahre. Im Leerlauf läuft sie nur durch, wenn ich am Poti eine hohe Drehzahl einstelle. Bei normaler Drehzahl, zwischen 500 und 700 schwankt die Drehzahl auch dort. Natürlich passiert das am Wochenende, wo mann bei Wabeco nicht mehr nachfragen kann. Aus verschiedenen Beiträgen habe ich in Erinnerung, das oft Schäden an der Platine bei Fräsmaschinen auftreten. Ich habe die Platine ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, war nichts zu sehen. Da ich kein Elektroniker bin, kann ich leider nicht mehr tun. Hatte jemand mit einer F 1210 schon einmal die gleichen Probleme und wenn ja, wie war die Lösung?
Ernie
13.08.2011, 21:27
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
MyBB  RE: Wabeco Fräse F 1210 mit 1,4 kw Motor
Falls dein Motor Kohlen hat - wie sehen die denn aus?
Wenn die Kohlen runter sind und die keinen richtigen Kontakt mehr haben, gibt es auch solche Probleme.
Gruß, Uwe
13.08.2011, 22:28
ernie Offline
Bewertung: 5
habe umgehend von Wabeco Remscheid eine neue Platine bekommen. Eingebaut und alles läuft wieder prima.
Ernie
20.08.2011, 01:21
MyBB Fräse von Wabeco ernie 7 9.130 23.04.2010, 12:07
Letzter Beitrag: Beste Bohne
