Welle wuchten (lassen?)
TNVbg Offline
Adresse: Franken
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit folgender teilbaren Welle:
[Bild: sam0165ayevm2uls6_thumb.jpg] [Bild: sam01674ji93sdw8o_thumb.jpg]
Ich habe das lange Wellenstück getauscht da es verschlissen war, nur leider habe ich jetzt im montierten Zustand eine Unwucht. Die Lagerzapfen auf beiden seiten laufen gut zueinander aber die welle selbst läuft um einen guten millimeter unrund. Drehen tut das ganze maximal mit 1900 u/min. Kann ich die welle überhaut selbst einigermaßen wuchten oder wenn nicht wohin gibt man sowas am besten?
MfG Thomas
01.09.2012, 11:35
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
MyBB  RE: Welle wuchten (lassen?)
Hallo Thomas,
Kann es sein dass das Teil zu einer Zapfwelle gehört?
Bitte lade alle Fotos auf den Forenserver hoch.
Gruß Jakob
01.09.2012, 11:44
TNVbg Offline
Adresse: Franken
Hallo Jakob,
den Einsatzbereich hast du ja schon erkannt, eine Zapfwelle ist es aber nicht. Die Welle verbindet die Kupplung mit dem Getriebe, dreht also noch mit Motordrehzahl, d.h. zwische 800 und 1900 u/min.
Gruß Thomas
01.09.2012, 12:13
anulutk Offline
Geh am besten in eine Werkstatt für Landtechnik denn die Welle muss absolut prezise laufen sonst geht noch mehr kaputt (Lager, Lagersitze usw.).
01.09.2012, 12:39
ScuderiA Offline
Adresse: 45131 Essen
Versuche doch mal die Welle um 180° gedreht zu montieren, vieleicht vermittelt sich das noch.
Auswuchten bringt nichts wenn die Welle aussermittig läuft denke ich.
Gruss Oli
02.09.2012, 07:06
geco Offline
Adresse: 86438 Kissing
Hallo Thomas,
wir haben in der Firma eine Wuchtmaschine; anhand der auf den Fotos abschätzbaren Masse müsste die Welle draufgehen.
Um das abprüfen zu können, hätte ich gerne folgende Masse:
Gesamtlänge, max. Abstand der Auflagepositionen auf der Wuchtmaschine (links und rechts hängt die Welle sozusagen über), Durchmesser der Welle im Bereich der Auflageposition, Bereiche, wo wieviel Material für das Wuchten abgenommen werden kann.
Ich bin in Augsburg, irgendwie müsste die Welle nach Augsburg und zurück.
Wenn allerdings die Welle um rd. 1mm aussermittig ist, ist fraglich, ob überhaupt genug Material abgenommen werden kann, um die Unwucht zu beheben. Vor dem Wuchten würde ich erstmal einen zweiten Montageversuch machen, evt. die beiden Teile leicht bearbeiten, um ein versetztes Montieren zu ermöglichen.
Grüsse, Alex
06.09.2012, 20:10
MyBB Verlöten von Welle und Zahnrad anulutk 23 31.839 01.12.2011, 10:21
Letzter Beitrag: anulutk
