Kraftübertragung 4 kW
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
MyBB  Kraftübertragung 4 kW
Ich möchte 4 kW Leistung von einem Drehstrommotor per Keilriemen übertragen. Denkt ihr 2 mal SPZ Keilriemen genügt oder lieber doch 3 Keilriemen oder ein gänzlich anderes Profil?
Gruß Jakob
04.09.2012, 19:46
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
MyBB  RE: Kraftübertragung 4 kW
(04.09.2012, 19:46)anulutk schrieb: Hallo,
Gruß Jakob
hallo Jakob,
entschuldige, aber langsam mußt Du es doch kapieren wenn Du Rat brauchst oder Fragen hast und Du eine ausführliche Antwort erhalten willst mußt Du Fakten bekanntgeben. Wenn Du dem Optibelt-Verkäufer sagst "Ich möchte 4 kW Leistung von einem Drehstrommotor per Keilriemen übertragen.
Dann kommt
welche Drehzahl....
Welches Übersetzungsverhältnis.........
Welche Maschine wird angetrieben....
Welchen Achsabstand.....
also so viele Angaben wie möglich machen
gruß Karl
05.09.2012, 01:17
Hallo Jakob,
wie Karl schon richtig schrieb, benötigt man mehr Angaben zum Antrieb.
Da die mechanische Leistung aus dem Quotienten von Arbeit und Zeit besteht und die Arbeit aus dem Produkt von Kraft und Weg, benötigt man mindestens:
Drehzahl Motor
Drehzahl angetriebene Welle
Durchmesser der Riemenscheiben
Art des Antriebs (z.B.Schwerlastantrieb o.ä.)
Daraus kann man die Entscheidung über die Art des Riementriebs, Riemengröße, Anzahl der Riemen usw. treffen
05.09.2012, 12:39
anulutk Offline
Drehzahl Motor 1440 u/min
Drehzahl angetriebene Welle 3000 u/min
Durchmesser der Riemenscheiben habe ich noch keine
Das Problem ist, dass ich an der Maschine die komplete Motorhalterung neu machen muss. Der Motor wiegt aber 30 kg.
An sich kein problem aber der Motor muss beweglich sein um den Keilriemen Spannen zu können.
Gruß Jakob
06.09.2012, 13:06
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
(06.09.2012, 13:06)anulutk schrieb: Hallo,
Gruß Jakob
Hi Jakob,
Motorhalterung
a) als Wippe Motorgewicht spannt Riemen oder
b) als Platte mit Langlöchern Spannung mit Einstellschrauben.
Auslegung des Riementriebes (basierend auf deine Infos)
.pdf   Riemenber .pdf (Größe: 254,64 KB / Downloads: 522)
Stell mal Bilder rein vllt bekommst Du Anregungen oder Tipps.
Gruß Karl
08.09.2012, 09:59
anulutk Offline
(08.09.2012, 09:59)Tkarl schrieb: b) als Platte mit Langlöchern Spannung mit Einstellschrauben.
Sehr gute Idee.
Ich habe Heute erst einmal die ganzen Riemenscheiben und Keilriemen bestellt.
Gruß Jakob
08.09.2012, 12:26
