Problem mit Ausbohrkopf
rossi_x Offline
Adresse: 51373
MyBB  Problem mit Ausbohrkopf
Möchte einen Lagersitz ausdrehen und muss 20mm tief.
Die ersten fünf Millimeter geht alles gut, dann auf der Hälfte geht es richtig los die BF-20 wird lauter und quält sich den Rest richtig ab. Rüttelt sich und schüttelt sich und die Oberfläche sieht entsprechend aus. Das Material ist Stahl welcher sich eigentlich gut macht. Habe ihn schon plangefräst (Messerkopf) ging wunderbar, daran liegt es nicht.
01.12.2012, 00:32
Korbinian H. Offline
Adresse: 81241 München
MyBB  RE: Problem mit Ausbohrkopf
Ausdrehen? Ist die BF-20 nicht eine Fräsmaschine? ;)
Was für stahl ist es denn genau?
Kühl/Schmiermittel?
Wenns erst gut geht, wirds wohl korrekt sein, aber...
Fräser?
Drehzahl?
Vorschub?
Zustellung?
Korbi
01.12.2012, 03:03
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hört sich irgendwie nach fehlendem Freiwinkel an.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
01.12.2012, 06:07
Stiffler Offline
Adresse: RP
(01.12.2012, 06:07)eXact schrieb: Hallo
Sehe ich genauso.
Oder dein Drehstal ist dafür nicht geeignet und die Schneide wird schnell stumpf 14
Hast Du es schon mit Kühlschmiermittel oder Schneidöl probiert ?
MfG Wolle, der immer etwas zum Basteln sucht....
01.12.2012, 11:09
(01.12.2012, 00:32)rossi_x schrieb: Möchte einen Lagersitz ausdrehen und muss 20mm tief.
Servus
Mach mal bitte ein Foto auf dem wir erkennen können, wie groß die Bohrung und der Ausdrehstahl ist. Ansonsten haben wir es ganz gerne wenn das Thema mit einer Begrüßung beginnt und mit einer Verabschiedung inkl. persönlichen Namen endet. Shake
01.12.2012, 12:49
Hallo rossi_x
es währe halt praktisch wenn wir ein Info´s noch hätten.
Verwendest du WSP oder die Ausdrehstähle mit HM Platten aufgelötet ( sind die Richtig geschliffen ? )
Hast du Spiel in der Pinole ?
01.12.2012, 17:21
rossi_x Offline
Adresse: 51373
Hallo zusammen
Habe mal ein Foto gemacht wie ich ausspindel möchte.
Die geschliffene Kante vom Drehstahl liegt 90 Grad zur Drehachse, ist das richtig so?
lg, Matthias
02.12.2012, 00:09
udowet Offline
Adresse: 47839
Moins.
Ich stell die Schneide gern bisserl vor die Parallele zur Verstellachse des Ausdrehkopfes. Aber das Grundproblem ist sicher, dass der Stahl noch nicht gescheit geschliffen ist. Out of the box sind die nicht verwendbar.
Der Anschliff ist nem Ausdrehstahl aehnlich. Einen Freiwinkel musst Du Deinem Stahl sicher noch verpassen. Im Augenblick versucht der zu schaben, das wird nicht gehen.
Gruss,
Udo
02.12.2012, 00:46
eXact Offline
Genau das habe ich vermutet.
Achim hat dazu mal was geschrieben. http://www.metallmodellbau.de/Herstellun...hstahl.php
Es gibt aber auch schöne Stähle vov Komet. ebay ist voll davon.
Larry
02.12.2012, 07:19
Hallo Mathias
Nein das ist nicht richtig so, es gibt hier im Forum einen Beitrag über das richtige anschleifen eines Innendrehmeissels.
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=1092
Wir gehen mal davon aus, daß es sich um einen Drehmeissel mit aufgelöteter Hartmetallplatte handelt. Leider sagen die wenigsten dazu, daß diese Meissel für gute Ergebnisse nachgeschliffen gehören.
Wenn du keine dafür notwendige Schleifscheibe hast, so kann man auch die Diamantbesetzte Schleifscheibe von Proxxon oder Dremel nehmen.
Was mich ein bisschen stutzig macht, war deine Aussage, daß erst nach 5 mm das Problem auftaucht. Ich vermute daß der Rücken des Drehmeissels am Material schleift.
Also vielleicht auch hier wegschleifen, so daß kein Kontakt stattfindet.
02.12.2012, 09:03
MyBB DRO Problem miglincit 23 35.305 12.03.2017, 14:48
Help Arbeiten mit dem Ausbohrkopf und Alternativen Tiggr 7 10.926 04.04.2009, 16:05
