Elektronik Problem
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
MyBB  Elektronik Problem
Hallo Bastelgemeinschaft
Halloween naht und ich habe dazu wieder mal ein Problem, das Richtung Elektronik geht. Ich habe eine animierte Halloween Figur, die einen Tastschalter hat, damit man Bewegung in die Figur bekommt. Ich möchte die Figur aber gerne anschalten, wenn jemand vorbei geht. Also mit einem Bewegungsmelder. Die Figur läuf mit 5 V . Welchen Beweger, (der auch noch Preisgünstig sein soll) kann ich dafür nehmen. Ich habe zwar einen vor mir liegen, jedoch sendet der per Funk auf die Station (Empfänger) Das kann ich also glaube ich nicht brauchen........14 Vielleicht gibt es ja so kleine, muß ja ned so ein Riesending sein....wäre mir aber egal!
Also brauche ich wieder mal eure Hilfe!!!
Lieben Gruß
Franz P.
29.09.2013, 14:40
MyBB  RE: Elektronik Problem
Hallo Franz,
(29.09.2013, 14:40)turbo1 schrieb: Halloween naht ... eine animierte Halloween Figur, die einen Tastschalter hat, ... anschalten, wenn jemand vorbei geht. Also mit einem Bewegungsmelder. ...
Ich sehe die einfachste Methode für dich darin, dass du so einen billigen handelsüblichen Bewegungsmelder für zB. Beleuchtung nimmst.
Statt der Lampe schließt du ein Kabel an, welches du dann an einen kleinen 230V Trafo führst, der auf der Primärseite eine kleinere Spannung liefert, die du einfach gleichrichtest (mit einer Diode und einem relativ kleinen Elko!) und diese Spannung dann an ein Relais führtst. Der Kontakt des Relais ist dann parallel zum Tastschalter der Figur zu schalten.
29.09.2013, 15:04
Bewertung: 298
Hallo Franz!
Ich habe da auch etwas gefunden, weiß aber nicht, ob Du dann mit dem Steuersignal danach klarkommst:
http://www.ebay.de/itm/PIR-Bewegungsmeld...0751746%26
LG, Heini
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2013, 15:13 von fliegerkind.)
29.09.2013, 15:13
Franz,
für den Gartenbereich bekommt man für 5,00€ Figuren, welche beim Vorbeigehen Töne von sich geben (z.B. Vögel die anfangen zu zwitschern).
Die funktionieren mit zwei 1,2V Akkus und werden per Solar geladen.
Da hast Du gleich Deine ganze Steuerung mit eingebaut.
29.09.2013, 19:18
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
Danke Leute
Ich werde mal morgen zum Conrad fahren und fragen, ob ich mit einem "normalen" 220V betriebenen Bewegungsmelder einen Tastschalter ersetzen kann, der bloß einen Stromkreis schließt
Lieben Gruß
Franz P.
29.09.2013, 19:33
(29.09.2013, 19:33)turbo1 schrieb: Ich werde mal morgen zum Conrad fahren und fragen, ob ich mit einem "normalen" 220V betriebenen Bewegungsmelder einen Tastschalter ersetzen kann, der bloß einen Stromkreis schließt
Ja, das macht ein Bewegungsmelder, vorausgesetzt es stehen immer 230V Betriebsspannung an.
Der Bewegungsmelder hat drei Anschlüsse, L;N und L'.
Die Dauerbetriebsspannung liegt zwischen Leiter(L) und Nulleiter(N), der Verbraucher muß dann an N und L'(geschalteter Leiter) angeschlossen werden.
29.09.2013, 19:43
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
Nun, wenn die Betriebsspannung 220V beträgt, ist dann der Ausgang "L" nicht auch 220 V ?
Lieben Gruß
Franz P.
29.09.2013, 20:16
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Ja, der Ausgang des Bewegungsmelder gibt 230V raus (z.B. zum direkten Anschluß einer Lampe).
Man könnte da auch einen Trafo 230V/5VDC (oder die Spannung, Die Du brauchst) anklemmen.
Dort GND mit Diener Schaltung verbinden und Du hast ein 5V-Signal.
- könnte man auch mit einem Opto-Koppler machen, Vorwiderstand entsprechend dem maximalen Strom des Koppler (bzw. Widerstand etwas größer) und den 'Ausgang' des Koppler direkt in Deiner Schaltung nutzen.
Abstände zwischen 5V und 230V einhalten - dann lebt's sich länger!!
Würde auch zu einem Schlacht-Objekt tendieren - seit einigen Jahren gibt es immer mehr Duft-Sprüher, Die je nach Aktivität öfter sprühen.
Drin werden ein PIR samt Elektronik und was in der Art Motor/Magnet zum Sprühen enthalten sein.
Meine Frau Mutter hält sich eine 'Schildkröte', Die einen anpfeift beim vorbeigehen (warum auch immer die Kröte pfeift ;))
Wenn Du eine Lichtschranke aufbauen kannst - also z.B. beim Nachbarn einen Reflektor anbringen kannst, könnte man versuchen, moduliert eine IR-LED leuchten zu lassen und das reflektierte Licht per TSOP (kHz nach Frequenz der LED) empfangen.
Was allerdings einige Meter Reichweite bedeuten würde - das wird dann langsam interessant :)
Wenn Dein Nachbar mit macht - dann reicht es auch, wenn Er eine Fernbedienung auf Dauersenden betreibt und Du bei Dir mit einer PicAxe (ein PIC mit Betriebssystem, in Basic programmierbar, etwas langsam) prüfst, ob Du die Fernbedienung 'siehst'. (wären dann hier 36kHz, ein Sony-Code)
Versuche mich gerade in die Richtung für eine Treppenbeleuchtung (Pass STRAT0, Null statt Oh), der IR-Kram veräppelt mich aber noch komplett.
Da die PicAxe RC5-Code (IR-Fernbedienung, z.B. Sony, Phillips, ...) 'von Haus aus' kann, versuche ich, einen IR-Code auszusenden und die Reflektion zu erfassen.
Kann sein, daß Das so gar nicht geht, da der/die interne/n Timer für den Ausgang (die Beleuchtung), die IR-LED und den IR-Empfang benutzt werden.
Versuch macht Kluch :)
Patrick
29.09.2013, 22:37
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.150 12.03.2017, 14:48
MyBB Powercaps.... Frage an Elektronik Experten nonius 4 6.653 18.08.2011, 22:50
Letzter Beitrag: oldradio
MyBB Elektronik-Ausstattung Sergej 13 15.957 25.05.2010, 20:45
Letzter Beitrag: Sergej
